厂商论坛
yuduoling
第1楼2010/12/18
最近流行基本知识的普及,很好。
dahua1981
第2楼2010/12/18
还有一条应该是在该波长处其他干扰都较弱
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/12/19
我们有DAD检测器,呵呵,问题很好解决
helo
第4楼2010/12/19
DAD完全能解决这个问题了
阿宝
第5楼2010/12/19
没有DAD的话,做个紫外扫描就行了
乐果
第6楼2010/12/29
解决问题很实用
huaibeijiayuan
第7楼2010/12/30
如果样品纯度不高,也就是说杂质比较多,该如果选择呢
小丑
第8楼2011/01/04
寻找吸收波长的任务属于方法建立的范畴,本人以为应该这样做:1 先用流动相(或甲醇、水,但最好是流动相)溶解样品,然后进行光谱扫描,记下主要的吸收峰所处的波长;2 然后在液相上用这个或这些波长分别采集数据,信噪比最高的波长可选为最终的检测波长。比如光谱扫描时有两个主要吸收峰,205 nm和272 nm,前者的吸光度也许大于后者,但前者的信噪比未必大于后者,所以最终未必会定在205 nm。
avayf
第9楼2011/01/12
我们一般都用214检测,吸收太弱的话就会做一个DAD,看最大吸收,再做相应的调整。
