xhwy2010
第8楼2011/01/14
按分离的原理可分为正相柱、反相柱、凝胶色谱柱、离子交换柱。
正相色谱柱根据键合相的不同,又分为硅胶柱、氰基柱、氨基柱、HILIC(可能不同厂家的键合相有区别)等;反相色谱柱根据键合相的不同可分为烷基键合柱、苯基柱等,其中烷基键合柱就是我们常用的C4、C8、C18等,而不同厂家的C18性质也不尽相同,我知道有最普通的pH2.0~7.5,不耐水的,还有可以用100%水的,还有可以耐高pH的等。凝胶色谱柱可分为水相凝胶柱(凝胶过滤色谱)和油相凝胶柱(凝胶渗透色谱),凝胶色谱柱的填料有葡聚糖凝胶、聚苯乙烯及其它高分子聚合物等。离子交换柱可分为阳离子交换柱和阴离子交换柱。这些色谱柱每一种根据长度、内径及粒度的区别,又有不同的规格,分离效果也有很大差异。当然多种分析柱都有与之对应的制备色谱柱和半制备色谱柱。仅供参考。
