红外光谱(IR)
zwyu
第1楼2011/02/20
你可以两个都试试,看哪个更稳健。一般来说,用峰高就行了。
wyzdn
第2楼2011/02/20
那应该是在什么模式下呢?是K-M模式、吸光度模式还是别的呢?另外我想问一下,究竟峰高和峰强哪个代表表面吸附物种的量更准确呢?谢谢!
第3楼2011/02/20
ghcily
第4楼2011/02/20
理论上峰面积误差更小一些吧
第5楼2011/02/20
好的,谢谢你!
第6楼2011/02/20
那是根据什么理论呢?有这方面的书籍介绍吗?还是这是经验?
第7楼2011/02/20
可以看一下翁老师的书或者吴老师的书。应该是有介绍的,因为我没有用过这个,所以只是有一点印象。
fzhang666
第8楼2011/02/21
K-M模式,峰高,文献中就是这么干的
chemist229
第9楼2012/05/28
楼主您好,请问能帮我测两个样品吗?谢谢!
