xinghong
第5楼2010/12/21
1.水的碱度是指水中所含能与强酸定量作用的物质总量。
按照水中所含致碱物质的不同,碱度又可分为:氢氧化物碱度、碳酸盐碱度、重碳酸盐碱度。
2.水中的硬度按致硬的阳离子可分为钙硬度、镁硬度等,它们的总和就是总硬度。
硬度也可按相关的阴离子来分类:
碳酸盐硬度:主要由钙、镁的碳酸盐和重碳酸盐所形成,能经煮沸而除去,也称为“暂时硬度”。
非碳酸盐硬度:主要由钙、镁的硫化物、氯化物等所形成,不受加热的影响,也称为“永久硬度”。
水中碳酸盐硬度与非碳酸盐硬度之和即为水的总硬度。
3.水样中的永久硬度和暂时硬度(以CaCO3计,mg/L)按下式计算:
暂时硬度 = 碳酸盐碱度+重碳酸盐碱度
永久硬度 = 总硬度-暂时硬度。
计算结果出现负值按零计。
二头
第7楼2010/12/24
那国标的EDTA方法测的只是 永久硬度啦?
junzhongyao
第9楼2011/07/28
电导率EC和总固体溶解量TDS
定义:电导率是物质传送电流的能力。它和电阻值相对。测量单位为Siemens/cm(S/cm),此单位的10-6以μS/cm表示,10-3时,以mS/cm表示。
水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百万单位CaCO3)其中,1ppm等于1mg/l,为总固体溶量的量测单位。
电导率的测量
电导率仪有两种测量方法,电流分析法和电位分析法。
1. 电流分析是在两个电极间施以已知电压(V),再测量期间的电流,根据方程V=1×R,其中R=电阻,V是已知电压。测得电流量愈高,电导率值愈大。电阻与两极间距离和它们的表面面积有关,而这些特性值会随电解反应产生的盐分或其他特质沉积而随时改变。 基于以上原因,电流分析法较适用于低总固体溶解量的测量,一般最高值为1g/l,大约是2000μS/cm.
2. 四环电位分析法则是基于感应原理,可以避免一般电流分析方法常见的困挠,如:极化效应等。有一交流电压加在两外环上,溶液的电流回路而两内环测出这电流回路感应生成的电压差,而后者都和待测溶液的电导率有关。PVC外罩套筒能维持其间电流场恒定。使用这种方法,可测范围扩大到200,000μS/cm.或100g/l
3. 水的电导率和硬度 :利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值。硬度主要成分是溶解的钙离子或镁离子。一般水硬度单位是以法国度(。f)表示。定义:1。f=10ppmCaCO3 。把总固体溶量ppm值除以10,即可得水的硬度值,误差在2-3。f左右。如前述,1ppm=2μs/cm电导率,所以1。f=2μs/cm,把电导率值除以20,即可得水之硬度值。误差在2-3。f左右。
4. 注意:水的硬度如以电导率仪或总固体溶解量仪测量,仅适用于硬水软化处理前。因为,在水软过程中,碳酸盐被钠离子所置换,因此,虽然硬水已成软水,但是总固体溶解量值并没有改变。 水硬度表
μs/cm Ppm Mg/l 。f 硬度
0-140 0-70 0-70 0-7 非常软
140-300 70-150 70-150 7-15 软
300-500 150-250 150-250 15-25 微硬
500-640 250-320 250-320 25-32 中度硬
640-840 320-420 320-420 32-42 硬
840以上 420以上 420以上 42以上 非常硬
硬度的单位是如何表示的?
硬度的常用单位是毫克当量/升(meq/l),通常用CaO或CaCO3的质量浓度来表示。此外,各国也有用德国度、法国度来表示硬度。常用的硬度单位之间的关系如下
常用硬度单位之间的换算
1meq/L = 28 mg/L CaO = 50 mg/L CaCO3 = 2.8 德国度 = 5.0 法国度
以上资料来自http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=263523&page=1
junzhongyao
第10楼2011/07/28
TDS用来衡量水中所有离子的总含量, 通常以ppm表示
在纯水谁制造业,电导率也可用来间接表征TDS.
溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:
Cond.=Cond(pure? water) + Cond(NaCl) 或者Cond.= 0.055 + Cond(NaCl)
电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示: 例如. 100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS:微西门子)
从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧)
食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.
所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)
有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)
TDS与电导率的换算系数可以在0.4-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。
电 导 率
电导率是物质传送电流的能力,与电阻值相对,单位Siemens/cm (S/cm),该单位的10-6以μS/cm表示,10-3时以mS/cm表示。
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
水 的 硬 度
水的硬度是指水中钙、镁离子的浓度,硬度单位是ppm,1ppm代表水中碳酸钙含量1毫克/升(mg/L)。
水 质 硬 度 单 位 换 算
硬度单位 ppm 德国硬度 法国硬度 英国硬度
1ppm = 1.000ppm 0.0560 0.1 0.0702
1德国硬度= 17.847ppm 1 1.7847 1.2521
1法国硬度= 10.000ppm 0.5603 1 0.7015
1英国硬度= 14.286ppm 0.7987 1.4285 1
电 导 率 与 水 的 硬 度
水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百万单位CaCO3)。利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值,如前述,为了近似换算方便,1μs/cm电导率 = 0.5ppm硬度
但是需要注意:(1)以电导率间接测算水的硬度,其理论误差约20-30ppm(2)溶液的电导率大小决定分子的运动,温度影响分子的运动,为了比较测量结果,测试温度一般定为20℃或25℃(3)采用试剂检测可以获取比较准确的水的硬度值。
来自http://baike.china.alibaba.com/doc/history/view.html?eid=3510691
