X射线荧光光谱仪(XRF)
dzh2188
第1楼2010/12/20
建议截点图什么的,把报警相关信息弄全点大家好分析。看看水冷机运行是否正常。冷却水流量是否达到要求。过滤妻滤芯是否该换了。
Onway
第2楼2010/12/21
什么状态?请故障描述清楚一点。
金水楼台先得月
第3楼2010/12/21
关闭水冷重新开机看看。
chemchenxj
第4楼2010/12/21
刚开机初始化的一小段时间报警的话,没问题的如果过了一会还是报警的话,可以根据报警的内容解决,是水位低了,还是电导率高了,或者是流量太小等等故障描述的详细点,大家才能更好地帮你解决问题啊
xulaoq
第5楼2010/12/23
检查电导率,有问题时可能是要换滤芯了;检查水位,有无漏水可能。
luckytree
第6楼2010/12/23
楼上正解。长时间未使用后第一次开机会出现内循环冷却水报警,通常是水质(电导率)报警,这个没关系的,机器启动后水泵运行十几秒通常就可以解决这个问题了。如果开机一分钟后还显示冷却水报警,那就要仔细检查下冷却水系统了(包括内循环冷却水系统和外循环冷却水系统)。
第7楼2011/02/27
我还没遇到这种问题,不过你用的是什么水,,出现报警了。
zuoqiuyelin
第8楼2011/03/03
解决了。内循环水水位不够了。加了水就好了。谢谢楼上各位
