气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/20
有可能漏气,再检查一下进样垫的松紧是否合适?
wshx
第2楼2010/12/20
重新紧了一下进样垫,再抽一会看看
learner1999
第3楼2010/12/20
由更更换隔垫而导致空气一直超标的可能性不大
第4楼2010/12/20
问题查明了,跟更换进样垫关系不大,传输线一段的毛细管柱接头松了,多拧上半圈,空气峰立马下来了
yzguo
第5楼2010/12/20
通常更换隔垫不会出现楼主说的这种情况。
lxx5052
第6楼2010/12/20
那个地方最容易忽视了,我也遇到过这种情况,有一次竟然都是换了柱子用手拧了,就忘记用扳手再拧了,害我检查那么久
阿宝
第7楼2010/12/20
是不是更换后没有拧紧?
YL
第8楼2010/12/20
你讲的是质谱段的螺母吧?我这里经常出现这种情况。。。。
第9楼2010/12/20
问题其实很蹊跷,上次关机后,谁都没再动过机器,结果这次开机后出现漏空气,由于有更换进样垫这事,一直认为是因为更换进样垫导致空气进去,抽了一阵发现空气下不去,才又想起是不是拧拧接口,结果问题就解决了,也就是说机器即使没人动也会出现接口自动松脱的现象
雾非雾
第10楼2010/12/20
换进样垫的动作要快,我们不关机更换没有发现漏气的现象。系统一切正常。
