X射线荧光光谱仪(XRF)
砂锅粥
第1楼2020/08/18
1.预算120万估计进口品牌(布鲁克、理学、帕纳科)主流仪器买不到。XRF基本都能满足楼主所要检测的元素,但XRF的检出限比ICP、AAS之类的光谱仪器高很多(基本要几十ppm以上才能检出),不知楼主这些元素含量一般多高。2.这个如果做半定量的话问题不大,如果要准确定量需要建立校准曲线,这个够呛。3.关于适合的仪器,建议楼主根据实际情况准备一些样品,送到目标仪器厂家那边去做,然后对比结果。4.基本就是气体和循环水、滤芯等,几年后可能需要更换光管(这个价格就比较贵了,基本是以10万为单位算的)。
老兵
第2楼2020/08/18
XRF适用于固体常量无机元素总量的检测,对于土壤等固体样品中的汞和镉大多数都是检不出,除非是污染较重的高含量样品;对于固废检测、固废鉴定也做不了,因为固废有毒有害重金属的评价与鉴别是测固废的浸出液,常见的波长色散XRF测不了液体。因此不是所有的无机元素和样品XRF都能测准。
hljiso
第3楼2020/08/18
谢谢
第4楼2020/08/18
如果做固废中总重金属含量呢?不做浸出液。
第5楼2020/08/18
XRF可以测固体粉末,甚至也可以测液体,但液体很少人用XRF,能处理成液体的话用其他光谱仪器可能更好。固体可以采用压片法或者熔片法。不管是测什么样品,用什么方法,这么贵的仪器,建议楼主还是要准备些样品然后实地或者寄样考察检测情况,再作判断。
第6楼2020/08/18
这是个好主意。
第7楼2020/08/18
做固废中总重金属含量没用,鉴别评价是铵浸出液的浓度(mg/L)来评价。
Insm_e32391fc
第8楼2020/09/01
保守了 光管还是用小几十万说话
Ins_c51a0b20
第9楼2021/01/04
如果是测固废浸出液的话,可以考虑一下能散,像我们现在用的是开元仪器的一款能散设备,能测到ppm级别,感觉上挺不错的,含量范围广这一点感觉不需要很担心,买仪器的时候让他们帮你们做标准曲线就好了,定量分析结果还是挺可靠的,价格相对还比较便宜一点;如果是做固废的固体样的话,可以用压片或者融片法去做,也是可以满足要求的
