原子吸收光谱(AAS)
薛定谔的Kar98k
第1楼2018/09/05
是氢化物吧,做砷和汞反应用的,反应速率对实验曲线影响很大。火焰和石墨轮比较好做
tiger204
第2楼2018/09/05
氢化物发生是一种进样方式,利用氢化物气体方式将待测元素引入仪器,而火焰和石墨炉是原子化方式,也就是如何让引入的样品产生原子
ldgfive
第3楼2018/09/05
严格意义上讲,原子吸收只有火焰法和石墨炉法氢化物只有原子吸收产品的一个附件
冰山
第4楼2018/09/05
原子吸收分析根据原子化器不同分为石墨炉和火焰两种方式,前者可测定样液中含量为ppb级而后者则为ppm级。氢化物原吸与前二者不是同级概念,因为它必须依附于前二者,专门用于分析测试那些先可以形成氢化物然后再上原吸分析测试的元素,实际上用氢化物原子荧光法测试效果更好。
已开启幸福模式
第5楼2018/09/06
感谢冰山版主 懂了一些~
夕阳
第6楼2018/09/06
原子吸收光谱仪是一个总称,其中因为结构的不同,可分为:(1)单火焰型原子吸收光谱仪(2)单石墨炉型原子吸收光谱仪(3)火焰+ 石墨炉原子吸收光谱仪(4)氢化物测量法是火焰分析模式下的一个特殊的分析方法;需要使用一个叫做“氢化物发生器”的附件,以及盐酸、硼氢化钠等试剂。
第7楼2018/09/06
想再问一下 这三者是一台设备吗?还是三台 ?感觉应该是一台原子吸收仪 配置石墨炉和火焰配件即可不好意思 问题太多
第8楼2018/09/06
想问一下老师 上面的4中结构是1台设备还是3台? 我们有的试验需要火焰型 有的需要石墨炉
第9楼2018/09/06
看六楼安老师的分析便可知道,原吸分为单体机与一体机。单体机就是单石墨炉或单火焰,一体机当然就是石墨炉火焰合在一起了。至于氢化物发生器,跟谁都可以配。
栀子花开
第10楼2018/09/07
小白的理解:原吸就是将待测物原子化(火焰法和石墨炉法),然后用检测器检测其吸光度。按机型可分为单火焰、单墨炉、火焰石墨炉一体机。单体机可以对光路等进行完美调整和优化,一体机需要兼顾考虑,但分别购置单火焰和单石墨炉的话,相当于购置了两套检测器和工作站,成本较高,占地面积也大,所以很多单位购置一体机。
