原子吸收光谱(AAS)
yzguo
第1楼2010/12/20
一般是按照方法步骤连续测定6个平行样,计算相对标准偏差。
sunmei
第2楼2010/12/20
仪器连续测定样品数次,会自动计算精密度.
arvid2007
第3楼2010/12/20
仪器一般都会自动计算出相对偏差和相对平均偏差,标液曲线可以看它的斜率怎样,越接近1,精密度越高
qianghua_ustc1
第4楼2010/12/20
仪器会自动算的。
wdl158160
第5楼2010/12/20
现在的仪器都会自动计算,自己用不着计算的,进样2次以上都会显示出标准偏差和相对标准偏差。
ldgfive
第6楼2010/12/21
精密度:火焰法连续测试11次石墨炉法测试7次然后求RSD
快乐
第7楼2010/12/21
就按这个检定规程上的较合理。
第8楼2010/12/21
仪器不算,可以通过EXCELL软件算。
秋月芙蓉
第9楼2010/12/21
这个是原子吸收检定规程中用到的
第10楼2010/12/21
是的,软件上设置重复次数就可以了
