397561
第2楼2010/12/23
落锤试验分二种,一是:铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法GB/T6803-2008,另一种是铁素体钢落锤撕裂试验方法GB/T8363-2007。根据你所说的是做管材的落锤,一般是第二个方法,它主要测量试样全厚度打断后火断口的剪切面积(即韧性断口区)的百分比,SA%,也是DWTT。这个标准是用于3-40mm厚的钢板,标准只要求的试验机能量能够一次性将试样打断即可。从国内有关钢厂配的落锤试验机的情况来看,大部份是配50000J的,这样在能量上适用范围较大。50000J的落锤试验机几个大的试验机厂都可以生产,但市场上约有90%都是威海试验厂生产的。
