原子荧光光谱(AFS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/12/21
没有用过,自己可以做样试试.
hiei
第2楼2010/12/21
科创海光的3100是双道原子荧光光度计,我们现在正在用,性能还不错。
秋月芙蓉
第3楼2010/12/21
是原子荧光光度计,宜转版讨论
水星
第4楼2010/12/21
3100相对较稳定,也可以满足现有市场的分析要求
第5楼2010/12/22
楼主检测什么元素?
大漠孤洲
第6楼2010/12/23
挺好的,价格也便宜
gbluo324
第7楼2010/12/24
这类仪器应该都差不多,看看参数是否符合你要检测样品的要求,然后是性价比。
自由自在
第8楼2010/12/27
我们用的就是科创的设备 不过我们的型号是2202E比较老 不过稳定性还可以 其实原子荧光都差不多 你可以多了解几家
消咳喘
第9楼2011/01/11
我们也在关注这台设备
lingyi509
第10楼2011/01/12
我用的海光230E,性能还不错,由于不是注射进样系统,所以比较费试剂。不知道3100咋样,不过海光这个牌子还是值得信赖的
