原子荧光光谱(AFS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/12/22
颜色应该是没有影响的.
水星
第2楼2010/12/22
真色对荧光值影响不大,但表色就要注意咯,会产生很大的干扰
hiei
第3楼2010/12/22
我觉得颜色对测定没有影响,但是如果溶液浑浊或者粘稠度大就会有影响。
liuzhenqi1589
第4楼2010/12/22
初学者&九点虎
第5楼2010/12/22
其实关键是原子化的效率问题,与颜色没关系,又不是比色
coffee8
第6楼2010/12/22
从原理上讲 是产生氢化物进入原子化器进行检测只要不影响氢化物的产生就没有问题氢化物产生过程跟颜色没有关系 因此可以排除其干扰的可能
xmqhp
第7楼2010/12/22
对于预还原后的上机液,因基质的不同会出现颜色上的变化。这种不同的颜色,你觉得对原子荧光的测定应该没有影响的,因为测定的是原子荧光,不是溶液中的荧光.
快乐
第8楼2010/12/22
主要看是什么颜色,从原理上来说,应该没有。但我们的微波消解,测砷时,硝酸赶不尽,成黄色,会影响砷的测定。
第9楼2010/12/22
有道理!赶酸不彻底 残留的硝酸会对砷的测定有影响!!
大漠孤洲
第10楼2010/12/23
颜色估计是和PH有关吧,只要是酸度合适就没关系
