原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/12/22
不能再配标准溶液了。
秋月芙蓉
第2楼2010/12/22
原子吸收测的是铁元素总量
第3楼2010/12/22
铁标准品可以到标物中心买啊,不必自己配
天涯就是天地
第4楼2010/12/22
原子吸收是不能反映铁的价态的。
dahua1981
第5楼2010/12/22
既然氧化了就不能再用了
nicexxh
第6楼2010/12/22
不同价态的元素,可能对相同的火焰灵敏度是不一样的,比如,Cr,三价和六价,在还原性火焰里的灵敏度差别比较明显,至于铁,你可以查下。所以,你还是应该用一种价态的铁结果可靠性。
第7楼2010/12/22
楼主用硫酸亚铁胺固体配制什么标准溶液呢
第8楼2010/12/22
楼主配制的不会是亚铁与三价铁标准溶液吧
xueselangman
第9楼2010/12/22
重配吧,出现红点,谁也不能保证啊
快乐
第10楼2010/12/22
原子吸收是区分不出亚铁与三铁的。但楼主继续配标准时,称的质量会影响,所以建议楼主直接购买哪种有证的较方便。
