原子吸收光谱(AAS)
p3095727
第1楼2016/08/23
既然是推荐的,肯定最好加了,这段时间我也在做水中铅,我的要求的小于10ppb,不知道你是多少?我用的是PE的硝酸钯5ul,而且也不知道你是什么仪器,我的900T,加了基改,要适当提高灰化和原子化温度,1000和2000吧,试试看
qq250083771
第2楼2016/08/23
加了之后仪器的加热程序是不是要改变的
bfm00
第3楼2016/08/23
瓦里安aa240,5ul磷酸二氢铵,没啥问题,程序升温要自己摸索下的
起航2016
第4楼2016/08/23
是做什么类型的样品?水质样品还是土壤样品?我用岛津的AA7000,做水样的话是不加基改的。土壤样品加10ul 1%的磷酸氢二铵,样品10uL。数值乱是样品数值吗?标准曲线的线性如何?会不会是你基改的浓度太大?我这儿只用过硝酸钯或磷酸氢二铵做基改,要求用两种只用其中一种,也不知道会不会有影响。
qiukuang
第5楼2016/08/23
标曲不成线性的话,加了基改之后,要重新优化升温程序。做的铅的话,一般用的基改是硝酸钯或者磷酸二氢铵,具体看你的样品了
luoleizhao
第6楼2016/08/24
土壤样,最先配制的曲线做不好,后来又重新配的做的没问题,应该是之前客户在加入的过程中带入了污染,谢谢!
第7楼2016/08/24
恩,谢谢,后来重新配置的曲线做的挺好,之前应该有污染,
bestxwj
第8楼2016/09/03
我建议你买SIGMA的磷酸二氢铵,纯度5个9的,你可以试试,不行就买PE原装硝酸钯,就是有点贵!
千层峰
第9楼2016/09/03
污染无处不在,得注意
hza123
第10楼2016/09/07
优级纯的磷酸二氢铵是远远不够的,要买光谱纯的磷酸二氢铵或者买成品的基改剂,一瓶100mL 要2000块钱。
