【讨论】我的柱子堵了怎么办?
  • zxl317189452
    2010/12/22
  • 因为有一个月没有开HPLC 昨天开机冲了下系统 走柱子就发现压力很高。今天仔细排查了下 从柱子前面断开一切正常 接上柱子之后不连检测器 压力就很高 0.5ml/min 64bar 肯定是柱子堵了 这个该怎么办?冲洗的话要用什么溶剂冲?浓度要多少?C18的柱子
  • 阿三
    第2楼2010/12/22
    一般都是用甲醇冲洗吧 是不是上一次做过缓冲盐没冲干净 这次析出了 也宜先用含甲醇的水冲一冲
  • 该帖子已被版主-儒雅凤加1积分,加2经验;加分理由:鼓励参与。
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2010/12/22
    冲洗的时间确实要长一些才能干净
  • tonyyni
    第4楼2010/12/22
    有可能是这方面的原因
    如果是先用水冲一冲,再换甲醇试试
    阿三(junqiwudi) 发表:一般都是用甲醇冲洗吧 是不是上一次做过缓冲盐没冲干净 这次洗出了 也已先用还甲醇的水冲一冲
  • 有水有渝
    第5楼2010/12/22
    还有其它仪器吗,换到另一台上试试看。
  • redrumcha
    第6楼2010/12/22
    一般设个梯度,从纯水到纯有机相
  • 1818
    第7楼2010/12/22
    在不连接检测器的情况下,用异丙醇以低流速冲至过夜!!然后用三氯甲烷冲几个小时
  • zxl317189452
    第8楼2010/12/22
    这个梯度怎么设?能提供个不
    redrumcha(redrumcha) 发表:一般设个梯度,从纯水到纯有机相
  • chuner307
    第9楼2010/12/22
    一般先用水相多的冲下,再换有机相多的去洗。可以手动设置,看压力下降程度来调流动相的比例。
  • yinzongyuan123
    第10楼2010/12/22
    我觉得最好20%甲醇先冲洗一个小时,在用甲醇冲洗。目的是洗脱除水溶性的,后洗脱出有机物。但是如果是柱前头堵了,这么冲应该没效果
    zxl317189452(zxl317189452) 发表: 这个梯度怎么设?能提供个不
