天平
yanyanrenren
第1楼2010/12/22
最好有专用的天平间,天平怕风,怕振动。实在不行,可以隔离开来
1818
第2楼2010/12/22
专门的天平室称量间啊,天平对温度,湿度要求都挺高的。特别是称量mg级的影响更是大
yzguo
第3楼2010/12/22
应该有一个单独的天平室。
yhli823
第4楼2010/12/22
单独的一个空间用作天平室,天平对湿度和温度都有影响
qianghua_ustc1
第5楼2010/12/22
按照质量认证要求,是需要的.
水星
第6楼2010/12/22
理论上必须有,这样可以相对保证称量的准确性
maomaohuiyi
第7楼2010/12/22
单独的一个空间用作天平室,而且室内应配备空调和温湿度计,湿度和温度的变化对称量有影响 。
chuner307
第8楼2010/12/22
单独的天平室还有有必要的,控制温湿度,防止振动等
coffee8
第9楼2010/12/22
应该有一个单独的天平间的!温湿度都有要求的相对稳定!
zhuge
第10楼2010/12/22
我们是在化学室里面隔出一小间,专门做天平室的
