分析化学
1818
第1楼2010/12/22
根据样品中的理论含水量来确定。供试品的量,所消耗费休试液的量在1至5ml之间最合适
影子
第2楼2010/12/22
1-5ml有依据吗?
有水有渝
第3楼2010/12/22
我们以前好像也是差不多这样的要求,太少误差大,大多的话耗时长,也可能会有空气的水分进入。
atlas
第4楼2010/12/23
水分含量值也会有一个误差范围吧,这也会影响取样量的选取.
huaibeijiayuan
第5楼2010/12/23
这个没有具体的规定,因为这个要根据你样品的含水量来决定,含水量高一点,称样量少点,含水量小,称得多点,消耗体积在3ml以上就够了,这里的滴定误差对结果影响很小,自己可以做个比对,多滴和少滴相差多少
第6楼2010/12/23
消耗体积在3ml以上?哪里有规定啊?我这里经常低于3ml,有时样品不太好溶的称样量会更少一些,滴定体积甚至低于1ml的
平凡人
第7楼2010/12/23
和样品的含水量有关,含水量大的样品量小些。消耗的卡试试剂一般是要超过3毫升,这样误差就会小些。
lijin79833313
第8楼2010/12/23
滴定液的消耗量是有规定的,请参考中国药典2010年版二部附录Ⅷ M
第9楼2010/12/23
我知道与含水量、滴定度都是有关系的,计算公式应该是滴定度×消耗体积/含水量,滴定度与样品含水量应该是固定的,而对于消耗体积就应该有一个规定范围
第10楼2010/12/23
曾经在05版药典上没有找到,我去查一下新版药典。谢谢!不好意思,真的在药典上找到了:滴定液消耗体积一般为1-5ml
