气质联用(GCMS)
rzxjz
第1楼2010/12/22
在走样品之前先走两三针标准品,看看仪器响应,判断一下仪器的状态是否稳定。
zxq_7812
第2楼2010/12/22
新柱应该要做一下柱评价吧
learner1999
第3楼2010/12/22
都评价什么啊
study3322
第4楼2010/12/22
就是啊,该怎么评价柱子啊,说的具体点?
第5楼2010/12/22
我们是把标准品的响应情况和以前做一下对比,如果没有什么异常就可以继续进样使用了。
第6楼2010/12/22
好的,我明天去试试
symmacros
第7楼2010/12/22
安捷伦的柱子应该有一张说明并附张图的测试报告,对比一下。安捷伦也有测试的标样,也可以测试一下。
zsq326
第8楼2010/12/22
重复进标准品,以前的数据只能当个参考(每根柱子的柱效不一定相同),最重要的是看标准物质的保留时间重复性和面积重复性及柱子的流失情况
阿宝
第9楼2010/12/22
楼主平时自己没有一个标样吗?平时怎么检查仪器状态的?我们就是自己配制了一个混合标样,主要看分离度
lxx5052
第10楼2010/12/22
V 安捷伦的是什么标样呢?
