【讨论】SHIMADZU-2014C不同的文件方法基线谱图
气相色谱(GC)
  • 13min之前用的是file2,其中信号值为×10-1,后半段为×10-2。
    用的是程序升温,请问在前半段是否合适做为纯度分析使用,另外检查各部分温度和气路,均设置正常无泄漏。
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/22
    这个噪音和漂移太明显了吧,这样的基线用于纯度分析可能有影响。
  • 阿宝
    第2楼2010/12/22
    是不是柱子该老化了?另外楼主分析的什么样品?
  • chen0365
    第3楼2010/12/22
    做丙二醇防冻液之类的,在用后半段条件下检测就较为理想,但因为想减小进样量,便将量程改动了下,走基线便 出现前半段的样子。柱子已老化过。
  • 阿宝
    第4楼2010/12/22
    不建议随便改动检测器衰减,可以增大分流或者稀释样品达到自己的目的
    chen0365(chen0365) 发表:做丙二醇防冻液之类的,在用后半段条件下检测就较为理想,但因为想减小进样量,便将量程改动了下,走基线便 出现前半段的样子。柱子已老化过。
  • chen0365
    第5楼2010/12/22
    分流比已经较大,因为是中控样品,检测频率高,在样品稀释方面不能实现。所以想找个可行的方法。
  • 阿宝
    第6楼2010/12/22
    试着把柱子多平衡一会儿再进样看看
    我用的也是2014c,调检测器衰减还没有出现过这种情况
    chen0365(chen0365) 发表:分流比已经较大,因为是中控样品,检测频率高,在样品稀释方面不能实现。所以想找个可行的方法。
  • 阿宝
    第7楼2010/12/22
    另外,楼主是不是用的程序升温?
  • chen0365
    第8楼2010/12/22
    wax柱子,30*0.25*0.25,进样体积不敢太大
  • chen0365
    第9楼2010/12/22
    用的是程序升温,
  • 阿宝
    第10楼2010/12/22
    这个柱子进1-2微升可以
    分析的什么样品?
    chen0365(chen0365) 发表:wax柱子,30*0.25*0.25,进样体积不敢太大
