甲醇峰型不好,和其他峰分不开
  • Insm_12b63cea
    2023/11/21
气相色谱(GC)
  • 现在用气相色谱测定酒中的甲醇,用的色谱柱为HP-INNWAX,30m??0.320mm??0.25um ,方法如下,走出的甲醇峰歪的,样品里后面还跟了个峰没分开,请教各位大神:用的方法和色谱柱??
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2023/11/21
    国家标准推荐的色谱柱是60米0.25mm口径,你现在的色谱柱很难分离。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2023/11/21
    建议使用长度更大的色谱柱,降低柱温初始温度。
    白酒中乙酸乙酯和乙缩醛会影响甲醇出峰
  • xx_dxd_xx
    第3楼2023/11/21
    要用DB-wax,不要用innowax。液膜要厚,至少0.5um,0.25太薄了。分流比要大,总流量至少30,你现在的总流量太小了
  • PAEs
    第4楼2023/11/22
    3、仪器操作条件
    a) 色谱柱:聚乙二醇石英毛细管柱,柱长60m,内径0.25mm,膜厚0.25μm,或等效柱;
    b) 色谱柱温度:初温40℃,保持1min,以4.0℃/min升到130℃,以20℃/min升到200℃,保
    持5min;
    c) 检测器温度:250℃;
    d) 进样口温度:250℃;
    e) 载气流量:1.0mL/min;
    f) 进样量:1.0μL;
    g) 分流比:20∶1。
  • Insm_12b63cea
    第5楼2023/11/23
    我们实验室的DB- WAX的柱子是按照标准买的,是膜厚0.25um 的,走出来效果还没有这根INNWAX效果好
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:要用DB-wax,不要用innowax。液膜要厚,至少0.5um,0.25太薄了。分流比要大,总流量至少30,你现在的总流量太小了
  • Insm_12b63cea
    第6楼2023/11/23
    用了60米的DB-wax,峰型比这个更差,后面我把初始温度改成了50度,保持5分钟,峰分开了,但是标液走出来线性不是很好,是不是因为柱长太短了引起的呢?
    安平(byron1111) 发表:建议使用长度更大的色谱柱,降低柱温初始温度。白酒中乙酸乙酯和乙缩醛会影响甲醇出峰
  • Insm_12b63cea
    第7楼2023/11/23
    如果用DB- WAX60*0.25*0.25的柱子,方法需要怎么改进呢?
    Insm_12b63cea(Insm_12b63cea) 发表:我们实验室的DB- WAX的柱子是按照标准买的,是膜厚0.25um 的,走出来效果还没有这根INNWAX效果好
  • Insm_12b63cea
    第8楼2023/11/23
    升高温度后,甲醇峰是中间那个,分开了,那前面那个峰是乙酸乙酯,后面那个是乙缩醛吗?
    Insm_12b63cea(Insm_12b63cea) 发表:用了60米的DB-wax,峰型比这个更差,后面我把初始温度改成了50度,保持5分钟,峰分开了,但是标液走出来线性不是很好,是不是因为柱长太短了引起的呢?
  • xx_dxd_xx
    第9楼2023/11/24
    乙缩醛一般跟乙酸乙酯在一起出峰,后面的应该是其他杂质
    Insm_12b63cea(Insm_12b63cea) 发表:升高温度后,甲醇峰是中间那个,分开了,那前面那个峰是乙酸乙酯,后面那个是乙缩醛吗?
    第10楼2023/11/24
    标准上的条件可以借鉴一下。
