1818
第1楼2010/12/23
离子对对色谱柱的伤害很大,楼主用的浓度有0.5%,可以再降低些.用后色谱柱一定要冲洗干净.色谱柱可能会多用几回
redrumcha
第2楼2010/12/23
可以用,不过用离子对的确要多注意,用完一定要冲干净就是了。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/12/23
楼主加的量太大了。降低一些。不用水的吗?直接溶解于甲醇?
有水有渝
第4楼2010/12/23
小懒猪
第5楼2010/12/23
离子对试剂的浓度太大了,做完之后一定要仔细的冲洗整个流路,要不然对仪器的伤害挺大的
阿三
第6楼2010/12/23
加过十二烷基磺酸钠 冲干净就没事 实验还是要做的 有时不加不行
xinhaonan
第7楼2010/12/23
离子对试剂的浓度不要用得太大,做完后一定要仔细的冲洗整个流路,
hison
第8楼2010/12/23
1L用个2.5就差不多了
whcj668
第9楼2010/12/23
离子对试剂一般用0.1%的浓度就可以了。用后及时冲洗干净就行了。
小虾米
第11楼2010/12/25
可以啊,要有心理准备,害柱子!
