wdl158160
第1楼2010/12/24
看看你的保护柱子、在线过滤器、色谱柱有没有污染?
redrumcha
第2楼2010/12/24
大概哪里堵了吧,沿管路排查一下
〓猪哥哥〓
第3楼2010/12/25
把柱子前端松开,排除是否是色谱柱引起的。如果是色谱柱,用小流速梯度冲洗下色谱柱吧
阿三
第4楼2010/12/25
觉得像是色谱柱或哪段管路堵了
tzp0002
第5楼2010/12/25
出峰时间变慢有两方面原因:1.流动相比例发生变化。多加几毫升甲醇就可解决。2.过柱子的有效流动相太少:1)流速变小。2)堵了。检查预保护柱,单向阀,柱子
第6楼2010/12/26
进样器是否堵塞了?先排除下使哪里堵了
可爱宝贝
第7楼2010/12/26
查一下溶剂过滤器,是不是堵了,保护柱芯更换一下看看
avayf
第8楼2010/12/27
单向阀容易堵,但是楼主已经清洗过了。8分钟出峰不像是堵了,是不是色谱柱有问题了?
有水有渝
第9楼2010/12/27
流动相的预先混合的还是在线混合的,检查一下流动相的比例有没有错;保留时间推迟检查一下有没有漏液。压力高把色谱柱拆下,检查色谱系统的背景压力是多少?
gufei10240
第10楼2010/12/27
检查一下单项閥是不是堵了
