〓猪哥哥〓 2010/12/26
选择EI源 电喷雾源既可以分析小分子,又可以分析大分子。对于分子量在1000Da以下的小分子,通常是生成单电荷离子,少量化合物有双电荷离子。碱性化合物如胺易生成质子化的分子(M+H)+,而酸性化合物,如磺酸,能生成去质子化离子(M-H)-。[b]由于电喷雾是一种很"软"的电离技术,通常很少或没有碎片[/b]。谱图中只有准分子离子,同时,某些化合物易受到溶液中存在的离子的影响,形成加合离子。常见的有(M+NH4)+、(M+Na)+及(M+K)+等。
happydog2004 2010/12/29
硬电离质谱EI有谱图库,可以对照,少走弯路; 软电离质谱ESI/APCI-MS没有标准谱库,需要自己结合其余性质进行分析; 要分析分子结构片段,需要做多级质谱,最好明确目标进行验证,判断是or 否; 要拿精确分子量,需要高分辨质谱,但是比较贵,运气好的话还可以分析出分子式组成; 最终确定目标化合物的分子结构,需要多种波谱数据进行解析,质谱只能提供分子量相关信息。
rzxjz 2010/12/25
楼主可能是问是四极杆质谱、离子肼质谱还是飞行时间质谱等,四极杆质谱比较适合日常分析(以满足基本要求且价格相对便宜),如果做研究可能离子肼甚至飞行时间质谱更好吧。
