强烈建议版主给ldgfive专家加分!
说的多好啊!深入浅出的。
但是对于完全悬空,无法脱离枪尖的说法,我持保留意见。
因为我专门做过几种进样方式的比较。悬空也可以脱离枪尖,只是可能由于手部的晃动,导致进样液体着陆点的差异,对结果的RSD有一定的影响。
ldgfive(ldgfive) 发表:还有在这给大家讲解一下:
首先,10~20微升水溶液,如果完全悬空,一般情况下,是无法脱离枪尖的
其次,如果枪尖顶住石墨管底部,出样有困难
所以采用“进样枪头触底后,略微抬起一点,然后进样”的方式,这样即可保证出样完全,以能保证溶液脱离枪尖,留在石墨管中
以前曾经学习调试过自动进样器,它的进样针与石墨管底部也是有很小的距离的,不是完全到底的,过高或过低,RSD%都不会太好
