1、 沃特世液相色谱2998仪器和软件连不上
问题描述:由于我们主机坏了,软件硬盘还能用,换了一个主机,这个液相色谱的软件和仪器就连接不上了,老是报错,如何解决,有遇到过这个问题的吗
解答:重新配置仪器连接,是各个模块识别的问题,如果不知道该怎么调整,电话联系厂家维修。
2、 waters2998检测器启动分析但仍处于准备就绪状态
问题描述:waters2998检测器,进样开始后检测器不能正常启动,一直处于准备就绪状态,并且没有信号输入,而仪器控制台并没有报错,基线运行时检测器可以正常启动,能观察到基线,灯寿命还有479小时,求助大家到底是怎么回事
解答:按照你的描述推测问题是自动进样器没有触发检测器采集信号,如果是通讯问题可以通过重启一下仪器和电脑试一下,如果是物理链接信号线可以交换网线链接的端口试一下。
3、 Waters 液相安装过程,配备2998PDA检测器
问题描述:
解答:
开箱啦
组装中
攻城狮忙碌中,说实话,真心佩服,这速度,安装调试,以及培训两天搞定
有创意的工程师做的模型
培训过程的教具
又要接触新仪器了,继续加油咯~~
4、 waters2998检测器出现光闸不能复位
问题描述:waters2998检测器出现光闸不能复位,通过替换确定流通池和灯没问题,拆掉流通池不报错。氘灯230nm能量很低,只有1400左右,这是什么原因导致的?
解答:你先看一下氘灯用了多久了,如果还不到5000小时,就Reset一下,原装的氘灯我用过6000多小时还是好的。
5、 如何查看waters 2998和2414检测器流通池的压力
问题描述:如题,如何查看waters 2998和2414检测器流通池的压力?
解答:没法在仪器上或者软件直接读出流通池的压力值,可以通过间接方法算出,正常运行记一个压力A,然后再把检测器入口管线拧开,记压力B,A减去B就是流通池的压力了
6、 Waters 2998检测器氘灯不能点亮
问题描述:
前言:最近,实验室一台Waters 2998二极管阵列检测器出现故障,结合日常使用经验、《2998光电二极管阵列检测器操作员指南》和论坛上热心版友的意见和建议,对故障产生的可能原因进行了逐步排查,最终寻找到故障原因。现将故障现象和排查过程整理出来,如果版友遇到类似问题可以进行参考。一、故障描述
1、Waters 2998检测器开机,当打开面板上的开关时,右边的灯保持常绿,左边的灯先是绿灯闪烁,约1min左右检测器发出鸣叫,闪烁的绿灯转为红灯。
2、打开Empower 软件,其界面上显示为:仪器出错/灯点火失败
二、故障排除
Waters 2998检测器氘灯不能点亮的故障并不是第一次出现,之前也曾出现过几次,但是通过对检测器的不断重启,也能将氘灯点亮,点亮后一切正常,使用过程中未发现有何异常现象。在检测器彻底“罢工”之前的做样过程中也未发现有任何异常,而且,这次的“罢工”事件离上次正常运转还未超过12小时。
在故障产生以后,首先观察仪器,整理思路,考虑可能导致此次故障的原因,再对这些原因进行逐步排除。
依据Waters高效液相色谱仪的操作规程,需要先打开电脑,等电脑中的后台程序完全启动之后,再启动液相色谱仪和检测器。如果不按照此顺序操作,则可能会出现工作站与仪器之间通讯失败,工作站中运行程序时会“仪器出错”的提示。而且之前提到,曾经遇到过通过开关机将氘灯点亮的经历,因此,怀疑是没有完全按照操作规程执行,软件与仪器之间通讯故障。于是关闭电脑和高效液相色谱仪,按照操作规程一步一步小心翼翼的进行着,然而结果很令人失望。重复开关机3次后,依然无效,初步排除开机顺序导致的故障问题。
出现故障的这台高效液相色谱仪带有3个不同类型检测器,使用时需要进行切换,将不用的检测器进行“离线”,同时使需要使用的检测器进行“在线”,于是进入“配置管理器”,对系统的连接情况进行检查,结果显示,2998检测器此时处于“在线”状态。
为了进一步确保仪器与Empower软件的连接正常,将两者之间的网线进行重新插拔,交换机重启,并查看电脑中“设备管理器”,结果显示,未出现驱动异常的现象。
排除了上述可能导致氘灯不能点亮的原因之后,去查阅2998检测器的使用说明书-《2998光电二极管阵列检测器操作员指南》,仪器的使用说明书中通常会提供一些常见故障的排除方法。结果在说明书的第4章-诊断测试和故障排除处找到了与本次故障相似的内容,其故障描述与本次故障出现的情形一样。说明书中对故障可能产生的原因进行了简单分析,还提供了相关的纠正措施。
按照说明书中的纠正措施继续进行逐步排除。重新安装并检查流动池的定位、用水和甲醇冲洗流动池、对流动相进行多次超声脱气并施加返压,结果都是无功而返。经历了上述一连串的折腾之后,怀疑是氘灯出了问题,可是实验室还有一台2998检测器,其安装和氘灯使用时间都远远超过这台出故障的2998检测器,莫非是氘灯批次间质量差异?带着疑问,打开了2998检测器的“仪器控制台”,结果显示,这台出故障检测器的氘灯才用了1000多小时,才刚走完它额定生命历程的一半。这么年轻的氘灯,才处于中年时期,就这么寿终就寝了?
为了确认氘灯的好与坏,将实验室中两台2998检测器的氘灯进行更换,更换后有故障的2998检测器依然没有能够将氘灯点亮,而另一台2998检测器则一次性将氘灯点亮,从而也排除了氘灯的问题。
通过两台检测器之间的换灯实验,已经将氘灯损坏的可能排除了,流通池也进行过清洗。为了进一步确认是否是流通池引起的故障,将两者的流通池也进行了更换,更换后将流通池的原因也排除。
在排除了上述可能的一系列原因之后,带着无奈与困惑,上论坛发帖进行求助,希望有过类似经验的版友能够给出一些意见。帖子发出去之后很快就有了许多回复,参考意见有:换灯、流通池脏、光路污染和电路板故障。同时,拨打Waters公司的售后服务热线,将故障描述了一遍,并将已经做过的排查述说了一下,对方觉得可能是氘灯电源电路板有故障,需要更换氘灯电源电路板,于是向对方索要维修的报价单。求助帖连接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140915/5458608/
好坑爹的上门维修费和维修工时费,和坑人的汽车4S店有的一拼。考虑了一下,决定先自己动手,原因有三:一、可以锻炼一下自己的动手能力,二、可以减少点维修费用,三、如果电路板问题比较明显,可以让单位相关部门进行维修,那将省去大笔的银子。果断拆机,展示简单的拆机工具:
拆开外壳并不难,只需要将4颗固定螺丝拧开就行.打开之后,检测器的五脏六腑尽显无余。
拆机后发现2998检测器的光路部分包装的比较严实。光路部分是检测器的核心组件,一般不可轻易拆卸,检测器的光路发生变动,需要专业的工具进行校正,因此也放弃了对光路部分的检查。2998检测器的电路与控制部分相对较为简单,主要有3块电路板组成,根据组件间的连接线,发现最上面一块电路板就是氘灯电源电路板,提供氘灯所需的电压;中间的是仪器电源电路板,将220V电压转换为各组件所需要的电压;最下端的为检测器的主板。
通过拆机发现,如果仅仅通过更换氘灯电源电路板就能将问题解决,完全可以自己动手,能够省去工程师上门维修的费用,而且实验室还有一台相同型号的检测器,可以采用替代法对电路板故障进行确认。
根据连接线找到了控制氘灯的电源电路板,该电路板有4颗螺丝固定在检测器上。由于检测器内空间狭小,实验室也未找到合适的工具,因此试图直接将其拆卸遇到了一些困难。
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。发现其下端电源电路板的固定螺丝在固定板的另一侧,其外部也有足够的空间可以用内六角梅花螺丝刀将螺丝拆卸下来,采用间接法将氘灯电源电路板拆卸下来。
将电源电路板拆除后,给氘灯电源电路板的拆装带来了足够的空间,将其拆下变得易如反掌。
拆卸的时候可以将下图标记处的数据连接线断开,断开后将方便操作,断开前要做好标记,或者拍照,防止装回去的时候乱了阵脚。
拆完后拿出来的氘灯电源电路板
拔掉数据线和电压输入端,拆掉电压输出端的螺丝,氘灯电源电路板就完全拿下来了
按照同样的方法将另外一台2998检测器的氘灯电源电路板拆卸下来
对比两台检测器的氘灯电源电路板的标签,除了序列号不同外,电源的输入和输出完全一样,都是输入为24V/3A,输出为300mA/65-105V,因此可以通过替代法对氘灯电源电路板进行排查。
按照上述相反的过程进行安装,氘灯电源电路板在安装的时候注意每一根电源线上的标示与电路板上的标示一一对应。
将两台2998检测器都安装完毕后,分别连接电源和数据线,然后按照操作规程进行开机。结果原先有故障的检测器完美开机,而另一台检测器则出现氘灯不能点亮的故障。因此可以得出结论:氘灯电源电路板故障引起氘灯点亮失败。
三、小结
1、仪器使用过程中出现故障是在所难免的,面对这些故障,需要理性的分析,细心观察仪器状态并做好使用记录,方便日后查阅,也方便维修人员对故障的判断;
2、仪器的使用说明书或操作指南不仅可以让仪器使用者快速掌握和使用好仪器,还能为仪器的维修、保养提供参考意见,在仪器使用过程中需要仔细阅读和及时查阅;
3、所谓众人拾材火焰高,在遇到困难时,通过多方求助,可以更快、更好、及时有效的解决困难;
4、在仪器使用、保养、维修过程中要敢于动手,培养和锻炼动手能力。
四、后续
将故障原因找到之后,通知了单位相关部门,氘灯电源电路板被拿回去检修。
在此感谢各位版友对此次故障原因排除的热心帮助!
解答:灯问题,换灯。
好了就是灯坏,不好就是点灯板坏。这个都不用拆机器看的。
自己去修板子还是有风险的 。
8、 Waters 2998灯的求助
问题描述:看哪位大神知道我的仪器故障是什么问题?怎么解决?目前仪器能控制流量,就是无法连接检测器。万分感谢 1、看不到灯的模块,一片空白。2,看不到灯的序列码,还有怎么样操作把序列码添加进去。
解答:1. 确保检测器电源已经打开,指示灯已经点亮
2. 关闭各个模块电源,然后把各个模块之间的连接线拔下来再重新插上,多试几次,或者更换新的连接线,最后再开机,开工作站
9、 waters 2998检测器污染堵住
问题描述:用waters2998检测器,近期使用一切正常,今天在平衡仪器的时候,压力突然升高,检测器进入口端漏液,检测器突然堵了,卸下柱子接上二通正冲压力越冲越高,0.1的纯水冲压力已经有3000psi,反冲也是,而且反冲0.01的流速压力已经有300多psi,怕超过最大耐压不敢反冲。流动相之前没有走盐,还用了在线过滤器在柱前,样品处理也没有问题。不太能排查是什么东西堵住了检测器,不过之前这个检测器也堵过几回,也不知道是因为什么原因堵住。想求助一下这个型号的检测器能不能拆卸下来清洗,之前没有拆卸过这个型号的检测器。感谢大家的帮助,现在问题已经解决,将我的解决方法分享一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7762928上面的链接里我将流通池拆卸了下来,但是waters的流通池构造很奇怪,我不会拆卸,所以我就想将它泡到热水里冲洗。
烧杯里是热水,我逐步升高到了50度,将流通池部分泡在热水里,接上out口
然后开始反冲纯水,刚开始堵的很厉害,0.02的流速800psi左右,冲了一段时间后突然开始压力波动,我又提升了一点流速,到0.025,突然压力降下来了,恢复了正常,应该是冲开了了。
解答:反向检测器压力应该在1000 psi内。目前看来应该是已经完全堵死,应该是缓冲盐聚集后未冲洗干净,假期过程中放置未使用导致盐析。
(1)可以将相应的整块流路拆下来,整体使用热水浸泡。
(2)将不同段的管路逐段拆解,确认堵塞路段,并使用热水超声(此前将窗片拆下来)。
10、waters2998PDA检测器设置问题
问题描述:在检测器3D设置的常规选项里将波长范围设置为
最小-----最大
分离度设置为:最小
采样率设置为:最高
这样设置的话界面会跳出限制对话框么如果有UPLC的同学帮忙试验下,如果跳出对话框麻烦把截图发给我谢谢了
解答:这个你怎么看?看一下原始数据两个采样点时间间隔自己算一下就可以了
11、waters2998PAD,empower2提示通讯错误
问题描述:新买的waters2695液相和2998检测器,开机时经常出现通讯错误(W2690/5#F10SM7622A),工程师说将仪器关闭后,把检测器和电脑之间的链接线路拔出来重插一遍,一开始还管用,可是昨天起反复多次尝试均不管用。仪器无法监视基线,也无法显示图谱。在刚买回来的时候安装时也出现过这种现象,也是弄弄链接线路就好了。 还有我们的检测器要3分钟才能自检完毕,以前我用2996检测器时,自检没有这么慢啊。我们的电脑只连接一台液相的。再请教一下,我在检测器休眠时,直接将其关闭,是不是这样操作不妥?我的操作顺序是:开电脑-开泵(仪器自检完毕,流动相走一会儿)-开检测器(自检完毕)-开Empower2软件-监视(此时仪器就出现通讯错误)请各位高手帮帮忙,不胜感激!
解答:我们实验室的2695也经常出现通讯错误,每次都要重新启动才行,我觉得数据线连接没有问题,最好每次打开软件之前检查一下仪器连接是否正常。正常再监视运行,否则就检查一下交换机数据线是否连接正常。打电话咨询工程师,他让我们每次必须先开电脑,再打开仪器。
12、waters2998为什么每次打开都闪红灯
问题描述:waters2998为什么每次打开都闪红灯,不知哪里出错了
解答:由于您的问题叙述有点简单,我现在将Waters PAD 2998开机后两个指示灯的情况给你描述一下,如果您的仪器也是这样的话就没有问题了.刚刚打开电源后,Lamp指示灯是红色的闪一下,power指示灯是绿色的一直亮,在随后的过程中power灯也不会闪烁是一直亮的.大约2-3秒后,Lamp灯变成绿色并且一直闪烁,此时检测器进入自检和矫正过程,过大约几十秒后你会听到2下峰明声,然后lamp灯还在闪烁随后还是几下峰明声,lamp灯常亮表示仪器自检和矫正通过,可以使用了.
13、waters2998的3D图请教
问题描述:waters 2998的3D图做出来一定波长下各个保留时间的扫描图很平,是什么意思
解答:无
14、Waters 2998检测器之“光闸不能复位”故障排除
问题描述:
一 故障现象
按照操作规程,先开电脑,然后打开Waters e2695高效液相色谱仪和Waters 2998检测器,准备预热仪器和平衡色谱柱,然而开机后不久,检测器报错,检测器面板上左边的绿灯变为了红灯,同时电脑右下角 “信息中心” 的图标变为红色,显示仪器出错,点击查看,“信息”栏中显示“光闸不能复位”,尝试重启检测器并观察检测器的开机状态,结果重启后故障依然存在,故障现象和之前氘灯点火失败的现象相似:先是右边绿灯常亮,左边绿灯闪烁,一段时间后,左边闪烁的绿灯转变为红灯,并发出提示音。
同时在“控制面板”和“仪器控制台”中均显示“光闸不能复位”
二 故障排除
看到故障提示,当时比较灰心,前段时间刚换了氘灯电源电路板,这次不会又要修光路吧。不管怎么样,还是决定先自己动手,死马当活马医了。
有问题,先看仪器说明书。查阅《2998操作员指南》并在里面找到了光闸的位置,根据说明书中的指示,光闸应该就在流通池附近,于是决定先将流通池拆开一探究竟。先关闭检测器电源,将流动相管路拆卸下来,然后拧开固定的三颗螺丝便能将流通池轻轻拔出来。将流通池面板拆卸下来后发现,其左半部分为检测时常用的流通池,右边还有一个比色皿架。
将流通池取下之后便能清楚的看到光闸的位置,重新打开检测器电源,在流通池取下的状态下故障消失,检测器开启成功。检测器在初始化过程中可以看到光闸在里面移动,因此怀疑是流通池安装位置有偏差、流通池部件或者光闸有移位引起光闸不能复位。检查流通池及比色皿架,未发现任何松动,重新小心的将流通池归位,并启动检测器,然而装上流通池之后再次出现“光闸不能复位”。再次将流通池拆下检查,安装,如此反复了两次之后依然没有改变,准备故技重施,与其他2998检测器更换流通池后再尝试,以排除流通池的原因。由于没有空闲的检测器,因此此计划被暂时搁置。
重新查阅《操作员指南》,发现 “检测器故障排除”中有光闸故障的排除方法,虽然未说明具体的故障现象,但是还是决定先按照说明书的方法先试一试。用甲醇冲洗流通池,重新开检测器,故障消失,检测器正常运行了。
三 小结
1、事后又去找了度娘,发现出现此故障的并非个例,流通池有气泡或者污染都可能出现此症状,通常的解决方法也都是通过冲洗的方法解决。
2、再此还有一问,通过拆卸虽然知道流通池中可以按照比色皿,但是该部件的用途实在不解,什么时候会用到,如何使用,也希望有知情人能提供线索。
解答:仪器使用说明书对仪器的使用和维护具有指导意义
15、waters Arc 2998流通池阻塞及拆卸
问题描述:waters Arc2998 的检测器,使用时压力突然上升,经过排查是流通池堵住,流动相没有用过缓冲盐,接二通流速0.01的时候压力已经有300多psi。打电话咨询售后服务,建议说是堵的太死,拆卸下来可以稍高压力冲洗,但是需要去除玻璃组件,把流通池拆卸下来后不太清楚怎么拆卸,求助一下大家。
解答:17年遇到过一次安1260DAD流通池堵塞情况,按工程师的方法反冲,热水冲,低流速冲都没用。最后拆下流通池出口管线才发现是出口处有一段很小很细的固体杂物,估计是peek接头的碎屑。楼主可以拆下图中红圈处出口管线,再冲,看看压力会不会有变动。可以不接流通池冲洗入口管线,冲洗出口管线来逐步排查。也可以联系waters,让他们提供一个流通池拆解教程。
16、waters 2998检测器总是堵住
问题描述:用waters2998检测器,一个月前突然进样的时候发现压力升高,经过排查发现是检测器流通池堵住,但是并没有用过盐流动相,根据工程师的话卸下柱子接二通反冲,用水、10%甲酸、甲醇、50%异丙醇都尝试过,最后冲好,但是当正接过来的时候,还没有接柱子,尝试正接冲洗,压力又突然飙升,又堵住了,就陷入了死循环。中间冲开后走样了大概两天,发现又堵住了,现在的情况就是大概一周就要堵住一次,十分影响实验的进程啊
这种情况实在不知道该怎么解释,工程师也给不出什么好的建议,如果更换的话价格过于昂贵,而且它也不是完全坏掉了,只是经常会离奇地堵住,想求助求助看看有没有人能有什么办法
解答:应该是里面的东西没有完全冲出来,可以试着拆开流通池镜片冲洗。一般备件里有流通池镜片的密封垫,冲干净后更换密封垫。注意透镜的方向,安装时不要镇定拧太紧,防止把镜片压坏。
17、waters2998检测器灯能量
问题描述:waters2998检测器灯能量多少正常
解答:要看你买的灯类型是高性能还是一般的,一般的最低3000小时吧,能量查看可以在软件灯位置查看!看下仪器使用说明书
