原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/12/27
楼主问题比较多,我先回答简单的:标准溶液也要加基体改进剂。
清水寒烟
第2楼2010/12/27
作用是用化学的方法改变样品的基体组成,以改变被分析元素的挥发性和/或基体结构,降低干扰,或将被分析元素以特定形态隔离出来,从而分离出背景信号和被分析元素的原子吸收信号。对复杂基体,基体改进剂可在原 子化阶段增强原子吸收信号和/或降低背景信号。理想的基体改进剂,最好兼备两者的功能。
自由自在
第3楼2010/12/27
首先标准曲线样品及其质控都是要加基体改进剂的 这个是为了基体一致至于加多少这个要自己摸索 我们一般加2-5ul
金水楼台先得月
第4楼2010/12/27
测铅,我们加 磷酸二氢铵做基体改进剂,体积加入5ul
xueselangman
第5楼2010/12/28
基体改进剂顾名思义:基体得到改进,更适合仪器检测被测元素,增强原子吸收信号或降低背景信号。
第6楼2010/12/28
我们用的是磷酸二氢铵和硝酸镁的混合试剂.
快乐
第7楼2010/12/28
通俗的讲,目的是使检测结果更加准确。
zh860717
第8楼2010/12/28
用石墨炉测样品时会受样品很多成分的干扰,因此需加入基体改进剂,我们测铅是加入的硝酸钯
sunxiaotao111
第9楼2010/12/28
很不错。学到了。
jink888
第10楼2010/12/28
我们也用磷酸二氢铵和硝酸镁的混合试剂
