原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2020/10/30
有的仪器测cd线性就比较窄,如果你最高点上不去你可以,减少进样量如把20ul改为10ul的进样量 或者使用二次曲线拟合,不过通常cd应该线性不止2ppb,你后面仪器重现性不好,你可以检察一下是不是石墨管不好了,你可以换一根试试看。
huangza
第2楼2020/10/31
原子化与灰化温度弄反了啊,测大米镉稳定性差,进样没有问题就是仪器的稳定性了,换灯换石墨管。
skytoboo
第3楼2020/10/31
“石墨炉分析,原子化温度300、灰化温度1800”请核实一下你说的参数是不是有问题, 干燥温度不推荐超过150度,你液体都爆沸了,测定精密度肯定有很大问题。灰化300一般般,还行。 你曲线梯度是多少?建议拉低一些,镉推荐非线性方程拟合
阿远
第4楼2020/11/02
楼主的标准曲线系列是仪器自动稀释还是手动配制的?如果仪器条件没问题,建议楼主自己手动配制一下标准曲线。还有就是你的灰化温度是不是太低了,一般都是600度左右。
Ins_f8f1baf0
第5楼2020/11/02
我标准曲线最高点是2ppb,意思是最高点浓度我要调高点是吗?例如母液是5ppb
bing031
第6楼2020/11/14
安捷伦石墨炉测镉,建议选推荐升温程序,样品测定偏差大可能是石墨管不行了,标曲安捷伦石墨炉不能太高,按照5009.15配制到3.0ppb就可以
Insm_e5ea6d7b
第7楼2020/11/14
在做镉标准曲线时一些浓度点的RSD就达到5-7%,这应该说是偏高的,确实应该降下来。
第8楼2020/11/14
每次仪分之前,必做以下1、2、4项工作。1、更换冷却水。2、用10%硝酸、超声波清洗 进样针、洗针池(废液池)。3、优化好灰化温度、原子化温度。4、从原子化器取出石墨管后,用酒精棉签擦拭左右二个石墨锥内腔。5、勤换 进样器下的清洗液,0.2%硝酸。6、器皿彻底洗净晾干待用。7、冷却水的水压水温的精密度很高,出水管用发泡塑料管套上绑紧(类似空调外管上的那种泡沫管)。第7项只是个人的建议。
第9楼2020/11/14
镉的母液,配2ppb即可,工作站默认“自动稀释”的最高浓度可达2.7ppb,
第10楼2020/11/14
氩气阀似乎应该0.42兆帕吧
