wsy18
第1楼2010/12/27
有资料介绍:
“雾”和“霾”都会降低能见度,而许多人把能见度低的天气都叫做“雾天”,这种理解是错误的。
其实,雾和霾是两个不同的概念。气象观测上两者是有严格区别的,不能混为一谈。两者在物质构成,水汽含量,外观等方面有具明显差异。
首先,雾是由水汽凝结而成,其主要成分是水滴或冰晶;而霾是由悬浮在大气中的细微烟、尘或者盐粒等构成,主要由气溶胶组成。霾也是在静稳型气象条件下产生的,当大气处在气流不畅,扩散条件不好,冷空气不强,风速不大情况下,空气中各种污染物之间就容易发生各种光化学反应形成霾。能见度小于10公里属于霾或灰霾,能见度小于5~8公里为中度灰霾,能见度小于3~5公里属于重度灰霾,能见度小于3公里则是严重灰霾。
其次,雾和霾中的水分含量也不一样,当相对湿度大于80%时并接近饱和时出现的一般是“雾”,而“霾”的相对湿度一般低于70%。从颜色来看,“雾”多表现为乳白色或青白色,而“霾”看起来呈黄色或橙灰色。
另外,雾有明显日变化特征,而霾的日变化特征不明显。
霾与空气质量和大气环境有直接关系,其本身就是悬浮在空气中的颗粒物;而雾与空气污染是一种间接关系。有雾时,大气层结比较稳定,空中气流流动不畅,空气中会飘浮的杂质越积越多;随着雾天的持续,空气流动越来越差,各种污染物、细菌等不容易扩散,就会导致空气质量明显下降。
wsy18
第2楼2010/12/27
1952年12月,英国伦敦大雾持续四天之久,百米低空形成了高危污染层,空气中二氧化硫浓度为平时的7倍,颗粒污染物浓度为平时的9倍,整座城市弥漫着浓烈的“臭鸡蛋”气味,几天内就夺走了4700人的生命。
尽管雾天常常出现空气质量下降,但与雾相比,霾对人的身体健康的危害更大。由于霾中细小粉粒状的飘浮颗粒物直径一般在0.01微米以下,可直接通过呼吸系统进入支气管,甚至肺部。所以,霾影响最大的就是人的呼吸系统,造成的疾病主要集中在呼吸道疾病、脑血管疾病、鼻腔炎症等病种上。同时,灰霾天气时,气压降低、空气中可吸入颗粒物骤增、空气流动性差,有害细菌和病毒向周围扩散的速度变慢,导致空气中病毒浓度增高,疾病传播的风险很高。
总之,有霾的天气应该尽量减少户外活动;在家也要少开窗,这样可以有效隔离霾的进入。
wsy18
第3楼2010/12/27
灰霾的成因:
灰霾作为一种自然现象,其形成有三方面因素。一是水平方向静风现象的增多。近年来随着城市建设的迅速发展,大楼越建越高,增大了地面摩擦系数,使风流经城区时明显减弱。静风现象增多,不利于大气污染物向城区外围扩展稀释,并容易在城区内积累高浓度污染。二是垂直方向的逆温现象。逆温层好比一个锅盖覆盖在城市上空,使城市上空出现了高空比低空气温更高的逆温现象。污染物在正常气候条件下,从气温高的低空向气温低的高空扩散,逐渐循环排放到大气中。但是逆温现象下,低空的气温反而更低,导致污染物的停留,不能及时排放出去。三是悬浮颗粒物的增加。近些年来随着工业的发展,机动车辆的增多,污染物排放和城市悬浮物大量增加,直接导致了能见度降低,使得整个城市看起来灰蒙蒙一片。
