阿宝
第1楼2010/12/27
没拆过的话,不建议自己拆泵头,虽然LC-10A的泵不复杂会不会是密封圈不行了?
有水有渝
第2楼2010/12/27
到底是单向阀漏出来的,还是柱塞杆清洗管路漏出来的,楼主说清楚一下,如果是前者,把单向阀旋紧一点,如果是后者,那可能就要更换密封圈了。漏液时的压力大吗?
〓猪哥哥〓
第3楼2010/12/28
看图好像是出口单向阀没有拧好。先把单向阀整体拆出来,然后再小心的装回去,拧好,不用拧的太紧
cjhck
第4楼2010/12/29
老仪器保养得还不错,型号比较早,估计是柱塞杆密封圈漏液,可拆卸更换。
lfxfj2012
第5楼2010/12/29
你好,现在只是看到泵头和泵头连接的不锈钢缝隙里有液体渗出,具体是不知道是哪里露出来的,请问怎么判断是单向阀还是密封圈漏液呢?漏液时压力有下降,以前是76-77,现在又68的样子。
第6楼2010/12/29
如果是密封圈该换了,不是一样要拆泵头的吗?那天是在清洗柱塞杆时发现漏液的。就是从S型管路的左端用注射器注入纯水清洗从右边的管路流出来,跟打开排液阀的流露不是一个管路,会是哪里的问题呢?
第7楼2010/12/29
第8楼2010/12/30
密封圈快了,碎屑比较多,而且常伴有压力升高。如果是这样的,拆泵之前看好里面是什么结构,有什么部件,注意顺序。之后才开始拆
kaibojeffy
第9楼2010/12/30
学习了.........
乐果
第10楼2010/12/30
拆的时候注意顺序及部件号
