kendon
第1楼2010/12/29
1、重启仪器和电脑2、 先在开始-运行输入 ping 192.168.254.10后,看能否ping通,3、先开仪器,再开工作站试试看
1818
第2楼2010/12/29
一定要记着把紫外的信号线换成ESLD的信号线!!
fff75
第3楼2010/12/29
通讯问题吧,重启打开后看看BOOTP软件里的信息,是否能找到仪器。
无声潜伏
第4楼2010/12/29
是通过哪个模块连接电脑的?如果通过检测器连的电脑,那换个检测器肯定会出现这种情况,请楼主再检查一下网线,如果要频繁更换检测器,建议把与电脑的连接线接在泵或者自动进样器上。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/29
重启工作站之前,把配置编辑器里面检测IP是否设置好,数据通信线路是否没有改回来
xuchaofeng
第6楼2010/12/30
问题已解决,工作站的IP;192.168.254.10然后我再configuration editor中也设置了相同的IP,将IP改回192.168.254.11 然后运行-CMD-PING 192.168.254.11问题解决!感谢大家的帮助!
小虾米
第7楼2010/12/31
重新装下系通
yuduoling
第8楼2010/12/31
我们要是遇到什么问题,第一个想到的就是重装系统。可能因为我们是国企,都是懒人,嘿嘿
