1818
第1楼2010/12/28
应该不会啊,会不会是有点滑丝了!
阿三
第2楼2010/12/28
可能是旋的时候没对准,脱丝了,还是螺纹了进脏东西了
sunmei
第3楼2010/12/28
没有遇到过,是否还没有旋紧或用力过猛造成滑丝了?
有水有渝
第4楼2010/12/28
不是滑丝了,不是说旋不紧,是感觉已经旋的挺紧的了,还是有点渗漏,不明显,只是用久了,可以看到析出的盐份。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/28
保护柱外壳拿出超声清洗下吧
第6楼2010/12/28
如果更换大小型号不匹配的保护柱芯,也会漏液
第7楼2010/12/28
就是把它拿出来超声清洗,重新装回去的时候发生了这种情况。
tyys98
第8楼2010/12/28
这种情况的原因多半是在之前,就是说前边人使用时拧得力气过大,使零件密封处已经轻微变形,当时确实密封好了,但是后面人打开再用时很难再重复到原来的位置,于是漏液。所以应该切记:连接管线时不可用力太大,掌握上紧不漏即可!这是初学者最容易忽视的操作技巧之一。
第9楼2010/12/29
先手动紧上,然后用扳手拧一点点就可以。如果当时拧的很紧,以后就要拧的更紧了,而且更紧后还是会漏液
juegen
第10楼2012/12/08
