老化验工
第1楼2010/12/29
测定硫氰酸铵采用的是银量法中的佛尔哈德法,即以铁铵矾为指示剂,硫氰酸铵为滴定剂(被滴物为硝酸银)的一类沉淀滴定法。
你提到的:直接用硫氰酸铵样品配成一定浓度的溶液,直接滴定已知量的硝酸银,类似于用硝酸银基准试剂或标准溶液来标定硫氰酸铵试液的浓度。这个想法,原理上讲是可行的,国标中不这样做,其原因可能有二:
1、习惯的原因。一个约定俗成的事实是,几乎所有的标准或通行方法中都不用试样溶液作滴定剂。(你若要反过来做,因为你消耗的试液滴定剂的体积是不确定的,则你的样品必须准确称量,准确配制,这样在后续的计算中才有准确的意义)。
2、经济的原因。按你提到的方法,必须将试样溶液精确配制到100ml或250ml,要保证滴定一份硝酸银基准样(或硝酸银标液)时,滴定剂溶液要足够多(即试样溶液),不能尚未滴到终点就没有滴定剂(试液)了。而试样测定中,你至少要滴双杯或三杯,你必须精确配制较大体积的试液溶液2-3瓶,一旦滴完,你又不拿它当标液使用的话,你只好将大瓶大瓶的试液倒掉,岂不是浪费了吗?如果你留着当标液使用的话,这不是返回到国标的要求上了吗(返滴定原理!),你也用不了那么多份的硫氰酸铵标准溶液。
3、两全其美的方法:先配好足够量的硫氰酸铵标准溶液,采用标定法,故该硫氰酸铵标液可以粗配,不用容量瓶也行,准确浓度最终由硝酸银标定来确定。该标液是可长期用的(定期标定),如果你测试样时是一次称量全部滴定完的话,每份试样不必定容,这不是更快捷吗?
这就是我对国标依据的理解。
你提到的直接滴定法,原理上没错。
