阿du
第1楼2008/05/10
这个能量在岛津的点检报告书里没有单位,可是在点检程序书里是mv,呵呵头一回注意,有机会要问一下。要求是在220nm处,参比池能量超过400即为合格。新灯一般都在2000以上吧。
homolumo
第2楼2008/05/18
那个是能量值,参考800,可以用到点不亮或噪音太大再换就行
liujian132008
第3楼2008/05/24
没注意不过低于800也可以用新的灯保证工作2000个小时以上一般都能用二三年
懿切瀡緣
第4楼2008/05/28
我们的灯在368nm 时样比是220参比是200这个范围可以吗?
第5楼2008/05/28
把波长换到220nm在看。目前看参比、样品强度差不多,比较正常。
草根
第6楼2008/06/02
能量单位?是个新问题,没有谁特别注意那东西,还是问问厂家更有把握。
