气相色谱仪FID柱前压不可调,该如何处理?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 型号:GC102AF 厂家:上海精密科学仪器有限公司
    仪器已经用了两年,最近发现点火困难,柱前压力不可调,进样口,气流大。
wyj2008a 2010/12/30
主要原因在柱前压不能调整,流量太大,导致检测器中气体比例失调,点火困难。更换或维修柱前压调节阀并检漏试试。
  • qqiuer
    第1楼2010/12/30
    (氢焔检测器)的灵敏度高、死体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱联用,成为目前对有机物微量分析应用最广的检测器。FID检测 系统主要由检测器、检测电路(放大器)和气路三大部分组成,当发生故障或分析谱图不正常时,应首先判断区分问题是出在哪一部分?
    FID系统常见不正常情况有:
    1、不能点火---问题主要出在气路或检测器;
    2、基流很大---问题主要出在气路或检测器;
    3、噪音很大---气路、检测器和电路出问题都有可能;
    4、灵敏度明显降低---气路、检测器和电路不正常都有可能;
    5、不出峰---气路、检测器、电路不正常都有可能;
    6、色谱峰形不正常---进样器、气路、检测器为主要检查对象;
    7、基线漂移严重---气路、检测器都有可能;
    8、有时有讯号,有时无讯号---问题主要出在电路上。
    一、检查气路:检查H2(氢气)、N2(氮气)、AIR(空气)流量是否正常:
    1、空气流量太小和喷嘴严重漏气就会引起较大的爆鳴声而不能点火;
    2、氢气太小,氮气太大会使点火困难和容易熄火;
    3、喷嘴漏气,色谱柱漏气不仅会使点火困难,也会导致灵敏度降低,甚至不出峰;
    4、氢气与氮气流量比将明显影响灵敏度;
    5、很大氢气流量太大也会造成噪音变大;
    6、气路系统不干净,包括进样器污染,检测器污染或色谱柱没有充分老化都会引起基流、噪音较大和基线漂移。
    在点火时请注意基流大小:在点火前,放大器基线位置尽可能调在记录仪零位及附近,在不旋动调零电位器的条件下, 点火后,记录笔偏离零位的距离可指示基流大小,可改变记录仪量程或放大器衰减倍数来确定,一般来说,点火后H2气调回正常工作值时,基流偏离小于1mV,说明系统十分干净,基流小于10mV,一般还能使用,若基流大于几十mV,就说明系统污染比较严重, 这时噪音、漂移都很大,仪器稳定时间也较长。检查是哪部分受到污染的简单方法,就是分别单独将某一部分的工作温度升高,若基流明显变大,该部分就污染严重。气路(包括进样器)中的堵塞和漏气,往往会引出峰不正常;进样器中衬管没有压平也会破坏正常峰形。
  • jdt4593
    第2楼2010/12/30
    调节压力阀,氢气和空气1:1,再点一下试试。
  • tianhongxu1983
    第3楼2010/12/30
    分流阀堵了。清洗分流阀和分流管路
  • luoqinliang
    第4楼2010/12/30
    喷头是否堵了,清理一下
  • nbwqj
    第5楼2010/12/30
    先将空气压力调低一点,等点好火后再调至正常比例,试试
  • 乐果
    第6楼2010/12/30
    是不是火焰喷嘴需要清理了
  • huaibeijiayuan
    第7楼2010/12/30
    最好清洗一下喷嘴,用细钢丝通一下
  • gbluo324
    第8楼2010/12/30
    这种情况可能是有地方堵塞,沿着管路排查,疏通管路即可。
  • wyj2008a
    第9楼2010/12/30
  • duanmeiyu
    第11楼2010/12/30
    问题已解决,喷嘴未堵,是分流阀问题。拆开通了下。就好了。谢谢各位啦!
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:反馈奖
