【气相色谱之家】空白针走成这样是什么原因呢?
气相色谱(GC)
  • 微友提问:麻烦大师们帮我看看,空白针走成这样是什么原因呢?
    上传图如下:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • xiao-jin
    第1楼2017/05/15
    按照基线这样的变化,需要对色谱柱再次进行老化处理。另外发现基线的波动很有规律,为此为排除程序升温柱温的影响,可以用恒温走走基线看看,来判断有规律的变化是来之于何方。最后想要了解是什么检测器?
  • 安平
    第2楼2017/05/15
    什么样品的分析?具体分析条件如何?
  • yifan1117
    第3楼2017/05/16
    先老化试试看吧。
  • PAEs
    第4楼2017/05/16
    恩,看来这个问题还有点复杂!
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:按照基线这样的变化,需要对色谱柱再次进行老化处理。另外发现基线的波动很有规律,为此为排除程序升温柱温的影响,可以用恒温走走基线看看,来判断有规律的变化是来之于何方。最后想要了解是什么检测器?
  • PAEs
    第5楼2017/05/16
    就是走的空白针
    安平(byron1111) 发表: 什么样品的分析?具体分析条件如何?
  • PAEs
    第6楼2017/05/16
    恩,老化下色谱柱
    yifan1117(yifan1117) 发表:先老化试试看吧。
  • xiao-jin
    第7楼2017/05/16
    对于有规律的基线变化,多为温度电路或气路问题,这个好像是影响基线变化的主要因素吧,因为这样的波动幅度太大了。
  • PAEs
    第8楼2017/05/16
    恩,是啊,气源不稳也有可能!
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:对于有规律的基线变化,多为温度电路或气路问题,这个好像是影响基线变化的主要因素吧,因为这样的波动幅度太大了。
  • PAEs
    第9楼2017/05/16
    走3,4针都呈有规律的波动
  • 无理走遍天下
    第10楼2017/05/16
    原因分析:是不是程序升温呢。柱流失,柱子需要老化。检测器污染,气化室泄漏
