安捷伦Intuvo 9000泄露气阻测试无法通过
  • 清风南飒
    2019/09/02
气相色谱(GC)
  • 只进行了常规的维护操作,更换了衬管和O圈,更换了隔垫,然后第一次进行泄露气阻测试通过了,然后排样,第一个样还没走就开始报错,再去进行泄露和气阻测试就一直显示有泄露,泄露基本都在6-8ml/min左右,有没有大佬遇到过这种情况的
  • 毛驴
    第1楼2024/09/14
    虽然进行了常规维护操作,但有可能在更换衬管、O 圈和隔垫的过程中没有安装到位。比如衬管可能没有完全插入进样口,或者 O 圈没有安装平整,导致出现泄漏。可以仔细检查一下这些部件的安装情况,确保都安装正确且紧密。
    其次,也有可能是在排样过程中,样品中的某些成分对进样口或者连接部位造成了影响,导致出现泄漏。可以检查一下样品的性质,看看是否有异常。
    另外,仪器本身也可能存在一些问题。比如进样口的密封部件可能出现了老化或者损坏,即使进行了维护操作也无法完全解决泄漏问题。这种情况下可能需要进一步检查进样口的各个部件,或者联系仪器厂家的技术支持人员进行检修。
  • yifan1117
    第2楼2024/09/14
    是不是没有安装好,重新安装试试
