分析化学
水星
第1楼2010/12/30
应该不会,应脂肪酸属于弱酸
sunmei
第2楼2010/12/30
酸性石蕊试液应该不会.
平凡人
第3楼2010/12/30
应该可以,硬脂酸是弱酸,酸性比碳酸略强。
魅力星光
第4楼2010/12/30
硬脂酸不能使石蕊试液变红
老化验工
第5楼2010/12/30
判断需要数据的,硬脂酸难溶于水,第一个数据是硬脂酸在冷水中的溶解度有多大?第二个数据是溶解部分的硬脂酸的离解常数有多大?估计这两个数据是查不到的。 根据个人的一些实验体会,硬脂酸在冷水中几乎不溶,它的“饱和溶液”的溶解度如果小于10-6M的话,估计石蕊是不会变红的(石蕊变色范围PH5-8) 楼主英明啊,经常给我们出一些化学急转弯的话题。
yuduoling
第6楼2010/12/30
应该可以的。
第7楼2010/12/31
为什么可以呢?
zengzhengce163
第8楼2011/01/02
硬脂酸溶解度在20度时大约为0.00029,离解常熟约为1.2×10 -5,所以他的水溶液应该不会使石蕊变红
tutm
第9楼2011/01/02
我在大约15年前试过,不能变红
阿宝
第10楼2011/01/02
想象一下油在水中的溶解度,肯定不会变红的
