紫外可见分光光度计(UV)
sunmei
第1楼2010/12/30
258nm是最大吸收波长,可能超过了线性范围.
tutm
第2楼2011/01/01
有没可能样品在你的溶剂中溶解得并不好?可能有聚集问题。调节溶剂极性试试。
祥子
第3楼2011/01/03
应该不是仪器的问题。然后.....这个比较难。
heshaopeng2000
第4楼2011/01/04
样品的溶剂:甲醇:水=9:1,因为在水中溶解度比较小,很难配制标准溶液,因此使用混合溶剂。难道这会影响到试验样品的最大吸收峰的线性?由于在工作中经常会碰到试验样品在水中的溶解度比较小,但需要测试其水中的溶解度,因此无奈只能使用混合溶剂(分光光度法)或者液相色谱法(柱子有时无法满足啊!)。不知道能否有更好的方法?另外,今天发现样品在(甲醇:辛醇=9:1) 的溶液中所做标准曲线也是类似现象。
第5楼2011/01/04
可以用乙腈或DMF试试,这些溶剂溶解能力更强些,特别是DMF(N,N-二甲基甲酰胺)
evenkiss
第6楼2011/01/07
从图上看,我觉得应该是你样品有问题,在258nm处附近有其他的吸收物质在溶液中。你重新处理一遍试试,说白了就是286nm的干扰吸收相对较小,即这里的样品吸收和杂质吸收相对都较弱,所以线性才好!
wy343487
第7楼2011/01/10
是什么实验,用了什么试剂,应该从前处理开始分析啊
初学者&九点虎
第8楼2011/01/10
去掉高浓度的两个点,估计就行了
