紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/05/16
蒸馏水是通用的参比,都可以用的。要么用不含待测离子的空白溶液做参比。未加菲啰啉显色的待测溶液是不能用来做参比的。
evenkiss
第2楼2011/05/16
我个人觉得应该用2来做空白
hza123
第3楼2011/05/16
不能用蒸馏水做空白,应该用除了目标物没加外的试剂空白做空白。
第4楼2011/05/16
为什么不能用蒸馏水?是不是没有目标物的空白液吸光度就已经很大了?
祥子
第5楼2011/05/16
这个是不是跟示差法差不多?因为空白溶液有吸光度。参比越接近试样的溶液越好。
gzgaoling
第6楼2011/05/17
请问楼主试剂与样品反应后颜色发生了改变吗?检测波长是多少?
初学者&九点虎
第7楼2011/05/17
2做空白比较好,这样扣的比较完全但希望楼主把详细点的信息发上来,比如标准曲线,样品吸光度等
arvid2007
第8楼2011/05/18
是不是蒸馏水里面的含铁量太大了?应该是用2做空白,空白液就是除了样品之外,加入其他的试剂都一样。
