〓猪哥哥〓
第1楼2010/12/30
管路中是否有很多气泡,先排气试试看
有水有渝
第2楼2010/12/30
什么型号的仪器?
linliu5795
第3楼2010/12/30
我也刚遇到这个问题,不是进空气,好像单向阀有问题
lxx5052
第4楼2010/12/30
拆开单向阀洗一下试试,可能是溶剂没过滤干净给堵了
1818
第5楼2010/12/30
可以把柱塞杆下开,把里面的垫圈换个新的!!
小虾米
第6楼2010/12/30
拆开单向阀洗一下
第7楼2010/12/31
如果气泡太多,系统压力过低,导致无法吸液。如果单向阀堵塞,导致无法吸液,也会无法输液
第8楼2010/12/31
重新开机试试,或者把排空阀打开,多排一会看是否有好转,还有就是是不是头一次使用缓冲液之类没有清洗干净导致柱塞杆不能正常运转了?
sxh337
第9楼2013/01/06
也有可能是B道的滤头太脏,堵住了
nixiaolong
第10楼2013/01/07
是不是滤头脏了,要不就是管路有气泡,抽不上来
