一片枫叶
第1楼2015/11/02
同比例的甲醇比乙睛做流动相会延长组分的保留时间。
第2楼2015/11/02
选择柱长较长的色谱柱会增加组分的保留时间。
第3楼2015/11/02
适当降低流速可以使组分保留时间延长,不过也会使峰宽展宽。
picard
第4楼2015/11/02
看你的水相这么高,还可以考虑换HILIC的色谱柱
飘殇
第5楼2015/11/02
更改一下离子对试剂浓度试试。
liushao911
第6楼2015/11/03
楼主提供的建议可取,不知道可以延长多少。
第7楼2015/11/03
可惜柱温箱只有那么长
第8楼2015/11/03
有没有更具体的建议:是不是增加离子对试剂的链长从而增加疏水性
第9楼2015/11/03
可取 前段时间用的HILIC 色谱柱 同等条件下 保留性没有太多改善
浪淘沙隐
第10楼2015/11/03
我目前分析几种 胺类物质,保留时间都在2.5-4分钟(分析时间25-30min),目前的条件为:流动相:水/乙腈 80:20离子对试剂:Tfa 0.35%色谱柱:Symmetry C18大家帮我出出注意,怎样才能增加保留性?前提: 水相比例的变化已经很难产生效果 胺类物质还是用TFA?这能有保留才怪!把流动相pH调高点吧,不需要使用其他离子对,可以尝试pH4.5醋酸铵;如果还没保留,就使用pH6.5磷酸二氢钾,不行再提高流动相pH。
