【求助】检测含量如何知道哪个峰时对照那样
  • ludeng80310
    2010/12/30
气相色谱(GC)
  • 气相色谱测定冠心苏合丸中冰片的含量如何知道哪个峰时对照那样
  • yzguo
    第1楼2010/12/30
    使用标液的目标物质保留时间来定性。
    ludeng80310(ludeng80310) 发表:气相色谱测定冠心苏合丸中冰片的含量如何知道哪个峰时对照那样
  • gbluo324
    第2楼2010/12/30
    先做标准,然后根据保留时间来确定,特别是对不太清楚组分的样品。
  • symmacros
    第3楼2010/12/30
    先做纯标样溶液,确定保留时间,来定对照样会样品。但冰片有两个异构体,龙脑及异龙脑,异龙脑含量比龙脑少。
  • lxx5052
    第4楼2010/12/30
    质谱不能用特征离子来定性的吗?好佩服jimzhu啊我看到的帖子,似乎没有他不知道的啊,真是强人,怎么做了那么多的东西呀,呵呵
    symmacros(jimzhu) 发表:先做纯标样溶液,确定保留时间,来定对照样会样品。但冰片有两个异构体,龙脑及异龙脑,异龙脑含量比龙脑少。
  • qqqid
    第5楼2010/12/31
    如果楼主有质谱的话,就不会提这个问题了。
    lxx5052(lxx5052) 发表:质谱不能用特征离子来定性的吗?好佩服jimzhu啊我看到的帖子,似乎没有他不知道的啊,真是强人,怎么做了那么多的东西呀,呵呵
  • caoyured
    第6楼2011/01/03
    先用纯物质做一下保留时间就可以定性了撒
  • 阿宝
    第7楼2011/01/03
    确实是这样,不知道楼主是不是有其他方面的考虑?通常保留值定性就可以了
    caoyured(caoyured) 发表:先用纯物质做一下保留时间就可以定性了撒
  • symmacros
    第8楼2011/01/03
    如果用质谱特征离子定性的话,特征离子要选择正确,离子的比例要和标样一致(10%以内),保留时间也有一致,一般可以判定。但假如里面在同一保留时间的两个或多个异构体没有分开的话,要仔细一点。
