气相色谱(GC)
平凡人
第1楼2010/12/30
接地线可以连到自来水管上。在不同时间多测试几次,确认是哪个地方漏电。
gbluo324
第2楼2010/12/30
现在一般实验室都接好地线了,在大楼外墙边,记得有款插座上面带接地指示的,只要没有接好地线上面就会有指示。比较方便,老美的。
symmacros
第3楼2010/12/30
最好是在地面下1m以下,金属棒的周围浇有盐水。不过现在的电源都是带地线的三线插口。同时也有仔细检查仪器,排除漏电的原因。
coffee8
第4楼2010/12/30
是否是因为空气干燥产生的静电呀?前几天我也被电过!确实挺麻的还有几次跟同事之间放过电,呵呵都是空气干燥惹的祸呀!
阿宝
第5楼2010/12/30
加个地线可以接到 暖气片上另外:实验室的湿度是多少?会不会是静电引起的?进样的时候给麻了一下
yzguo
第6楼2010/12/30
很有可能是静电的问题。我们有专用地线,地下埋入铜板,撒上盐,接至仪器。
小虾米
第7楼2010/12/30
和 最近天气比较干燥有关!
lxx5052
第8楼2010/12/30
弄根铜线接到外面埋地下就行了
家有田
第9楼2010/12/30
正解,接地线马虎不得!
qqqid
第10楼2010/12/31
被电到是电源线里面的“保护地”没有接好,再检查一下吧。仪器的专用地线主要是防止“保护地”的浮动电位对信号传输的干扰。
