【求助】液相色谱流速1.2ml/min行不行?
  • xiaojing2010
    2010/12/30
  • 请教下各位高手,我的流动相是0.1%磷酸-乙腈 (12:88),如果流速设为1.2ml/min,会不会损害柱子?
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/30
    反相色谱柱只要压力不超过30MPa,高流速一般不会对柱子造成损害。
  • yinzongyuan123
    第2楼2010/12/30
    那是一定没问题了,这流速不大
  • hujiangtao
    第3楼2010/12/31
    流速有点高了点 最好在1一下
  • 该帖子已被版主-有水有渝加1积分,加2经验;加分理由:新年奖励
  • yzguo
    第4楼2010/12/31
    柱子内径是多少,内径小相应的流速要低。
  • 小虾米
    第5楼2010/12/31
    只要柱压不超就可以啊
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2010/12/31
    还要,压力不算大。只要控制好了磷酸ph就可以了
  • 1818
    第7楼2010/12/31
    这要看你的压力了,不过流速太大了很容易把柱前端冲塌的!!
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加1积分,加2经验;加分理由:新年奖励
  • xiaoxiaosushao
    第8楼2010/12/31
    非必要情况下,不建议这样,如果有要求这样也可以,但不频繁这样
  • 仙豆
    第9楼2010/12/31
    只要柱压没问题就关系不大
    但是经常这样也不好
  • lijin79833313
    第10楼2010/12/31
    非要用1.2吗?如果出峰很晚,最好适当调整流动相。
