原子荧光光谱(AFS)
dahua1981
第1楼2011/01/06
你的消解过程不是密闭的吗
coffee8
第2楼2011/01/06
楼主湿法消解应该不是密闭的!况且使用高氯酸,比较危险!
第3楼2011/01/06
楼主用250度应该不会造成铅的损失!
第4楼2011/01/06
pH值的影响确实比较大!楼主可以通过加标回收验证一下!
qlmkk
第5楼2011/01/06
用原子吸收法不是更好些吗?
一土
第6楼2011/01/06
废液酸度调至PH8-9
xuanxuanbaobei
第7楼2011/01/07
消化过程不是密闭的,铅的最高温度应该是多少才不会损失?标准曲线没问题R值达到四个9,实验条件有限只能用这个方法。
第8楼2011/01/07
我看到论坛以前有人说消化不加高氯酸只用硝酸消化,这样能消化完全吗?还有一个问题:单一原料比如氧化锌能不能直接溶解上机测试。这个问题大家说说
第9楼2011/01/07
加高氯酸可以保证消解完全楼主是要测氧化锌中的铅吗?
秋月芙蓉
第10楼2011/01/07
为什么不用原吸测铅呢,那是国标第一法,也就是仲裁法
