可爱宝贝
第2楼2010/12/31
粉碎过的样品
1.1.4 样品处理:称取2.5g样品置于250mL锥形瓶中,加水约150mL,加热煮沸30min,冷却,转移至250mL容量瓶中,用水定容并摇匀。
1.1.4.1 干过滤,用少量的滤液清洗100ml锥形瓶。
1.1.4.2 干扰物的去除:取滤液25mL于200mL烧杯中,加EDTA溶液20mL,加2-3滴酚酞溶液,滴加氢氧化钠溶液至红色出现时,再过量1mL,加甲醛溶液25ml,若红色消失,用氢氧化钠溶液调至红色,在通风橱中加热煮沸15min,冷却,若红色消失,再用氢氧化钠溶液调至红色。
1.1.5 样品的测定:在不断搅拌下逐滴加入四苯硼钠溶液20mL,并过量7mL。继续搅拌1min,静置15min后,用预先在120℃烘干至恒重的4号玻璃坩埚滤器抽滤沉淀,将沉淀用四苯硼钠洗涤液全部抽入抽滤瓶中,再用洗液洗沉淀5-7次,每次用5mL,最后用水洗涤沉淀2次,每次用水5mL。抽干后,把滤器和沉淀放在烘箱中于120±5℃,烘干1.5h,取出放入干燥器中冷却至室温,称量,直至恒重。同时作空白。
可爱宝贝
第3楼2010/12/31
1.1.6 计算公式:
计算公式:
K2O% = (m1 - m0)×0.1314× (250/ V)× 100 / m
式中: m0—空白试验时,所得四苯硼钾沉淀质量(g);
m1—测定时,所得四苯硼钾沉淀质量(g);
m—称取样品的质量(g);
0.1314—四苯硼钾质量换算为K2O质量的系数(K为0.1091);
V—吸取待测液的体积(mL)。
允许误差:平行测定两次,平行测定结果的允许差不得大于0.20%。
总结在整个的检测过程中需要注意的是:
a、四苯硼钠溶液储存在棕色瓶中,有效期为1个月,如有沉淀需要过滤。
b、样品移取好后在通风橱中操作;
c、刚制备好的样品在过滤时用的是干滤纸;
d、做完样的4号坩埚要放入装有丙酮的干燥器里浸泡过夜。
