【有奖讨论】微量标准(对照)品的称量问题
  • 经常遇到买来的HPLC分析用标准(对照)商品的包装容量很少,比如只有5-20mg,在配制标准溶液的时候或许有几种方法:
    1)打开包装后一次性配制标准贮备液,例如10mg溶于10mL溶剂中得到1000ug/mL的溶液;
    2)用分析天平称取10.0mg溶于一定容积,如5mL溶剂中;
    3)用精密分析天平(比如十万分之一)准确称取少量(如2.00mg)标准然后用一定量溶剂(如1mL)溶解。
    大家习惯采用哪种方法,或者还有其他方法吗?
  • tyys98
    第1楼2011/01/02
    本来选的有奖讨论,不知道怎样给参与者散金币。
  • xing-xing
    第2楼2011/01/02
    打开包装后一次性配制标准贮备液,比较好。
    版主可以加分,专家不知道
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加1积分,加2经验;加分理由:参与有奖讨论
  • 风肃
    第3楼2011/01/02
    看试剂的稳定性如何,稳定的话就不需要一次性用完了。
    我选2),因为一般都是固体的有效期更长。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加2积分,加2经验;加分理由:参与有奖讨论
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2011/01/02
    呵呵,好活动,版主会给加分的
    tyys98(tyys98) 发表:本来选的有奖讨论,不知道怎样给参与者散金币。
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2011/01/02
    我通常选择第二种,第一种,一个是标准不稳定,很容易分解,另外溶剂会挥发,浓度会越来越不准确。第三种称量误差比较大,浓度也不准确。
  • tyys98
    第6楼2011/01/03
    第三种使用“精密”分析天平,俺已经加了注解,称量误差应该可以控制在相当水平。
    〓小猪猪〓(03yx2) 发表:我通常选择第二种,第一种,一个是标准不稳定,很容易分解,另外溶剂会挥发,浓度会越来越不准确。第三种称量误差比较大,浓度也不准确。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • qqqid
    第7楼2011/01/03
    如果要准确称取,万分之一天平最小称取量是0.2g,十万分之一天平最小称取量是0.02g,也就是20mg,称2.00mg是不准确的。
    另外,十万分之一天平用起来比较麻烦,称量时要同时测量海拔高度、大气压、温度、湿度,对高度和空气浮力校正,天平室的温度、湿度和空气流动的稳定性要求也比较高。
    tyys98(tyys98) 发表:第三种使用“精密”分析天平,俺已经加了注解,称量误差应该可以控制在相当水平。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:参与有奖讨论
  • 去年冬天
    第8楼2011/01/03
    通常会选择第二种方法
    虽然第一种方便些可怕配制时间长了浓度会降低。
  • 小卢
    第9楼2011/01/03
    此种情况的浓度不会很精确,因为厂家标示的重量都是大约的数量。
    此种方法使用频率最高,且精确,但要看你的天平精度,称取10mg 的话最好使用十万分之一的天平。
    此类也可以,但不能用来外标法计算,因为称取的量太小,十万分之一的精确度也不够的。如果是杂质称量可以考虑!
  • zhongxihaha
    第10楼2011/01/03
    原文由 tyys98(tyys98) 发表:原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:我通常选择第二种,第一种,一个是标准不稳定,很容易分解,另外溶剂会挥发,浓度会越来越不准确。第三种称量误差比较大,浓度也不准确。
    如果要准确称取,万分之一天平最小称取量是0.2g,十万分之一天平最小称取量是0.02g,也就是20mg,称2.00mg是不准确的。精确度也不够的。如果是杂质称量可以考虑!
    最佳方案
