气相色谱(GC)
东方逸
第1楼2011/01/04
设置:1.比原来低的柱温;2.比原来小的流速;3.更换更长的色谱柱;4.更换内径更小的色谱柱
阿宝
第2楼2011/01/04
换长柱子、液膜厚的柱子更低的温度降低柱前压(不建议这样做)
qqqid
第3楼2011/01/04
最简单、最方便的办法是降柱温和降载气(流量或柱前压)。
lxx5052
第4楼2011/01/04
请问楼主为什么要让保留时间推后呢?
coffee8
第5楼2011/01/04
同问!楼主具体是出于什么目的呀?可以根据实际情况适当选择方法!
symmacros
第6楼2011/01/04
但注意降低柱温,减少流速,保留时间可以推迟,但峰型有可能变宽变差。
第7楼2011/01/04
确实,峰型变宽、拖尾加剧都是有可能的柱子参数确定后最佳流量也就固定了,不建议更改柱流速
learner1999
第8楼2011/01/04
推迟的目的是什么?快速分析才是最高目标啊
ningwq
第9楼2011/01/04
不是都要快?为什么楼主要推迟呢?纳闷ing!
第10楼2011/01/04
楼主应该说一下 这样做的动机,一般很少这么做的感觉这样做意义不大
