1818
第1楼2011/01/04
灯的位置可能动了,把灯的位置调调.
syyyl
第2楼2011/01/04
唉 动的时候一定要做标记啊
geminiboy
第3楼2011/01/05
楼主有此型号荧光检测器的操作指南或者说明书嘛? 实验室有一台,年代久远没人用,找不到说明书了 急求~~ O(∩_∩)O谢谢
tyys98
第4楼2011/01/05
所有UV检测器、荧光检测器,在更换光源之后,一定要保证进入光路的光线是灯发出的最强光束。一般都有垂直微调和水平微调,对灯的位置进行调整的时候,首先要戴好眼镜,避免强紫外线对操作者的伤害。其次,可以把激发波长设定在可见光区(400nm以上)。然后就可以开灯从激发单色器端仔细检查光线强度变化,最后把灯的位置固定在光线最强的位置。
dony1985
第6楼2011/01/06
lz还是800报修吧
