原子吸收光谱(AAS)
huacai
第1楼2011/01/05
仪器首先进行条件优化,在最灵敏情况下才可能性出高信号值
wangjialin1810
第2楼2011/01/05
配制的标准溶液时静止过夜后再进行测量,可是也不行的,加入10mL浓盐酸是根据说明书的方法,1%硝酸是作为As标准溶液的酸介质。载液盐酸的浓度太低了?那要配置多少浓度的才好?10%的?
第3楼2011/01/05
怎么样才是最灵敏情况?是在安装加热头前样品达100%,但是安装加热头后很难调到100%,在经过调整灯位置,能量平衡才会到100%,这样有影响么?
coffee8
第4楼2011/01/05
楼主仪器用多久了是否是因为仪器的性能有所下降了?灯的能量是不是下降了?
第5楼2011/01/05
仪器是2007买的,只有在2007年测定时才比较高,之后就在降低,最近低的太多了。砷灯都坏了3个了,准备买新的、。
第6楼2011/01/05
或许就是灯的原因吧!!
第7楼2011/01/05
一般新灯会高一些,随着灯的的使用,会有所下降!
神话
第8楼2011/01/10
砷灯预热多长时间呢,这个可能需要2小时会好些
fnfox
第9楼2011/01/16
各位好:依據個人的經驗,硝酸的存在會影響As的感度,請試著在樣品前處理時,以硫酸加熱消化以去除有機質,繼續加熱直到產生SO3的白色煙霧,定容後再加入KI與Vit C,應可以達到理想感度。另外尚有儀器的問題,因為沒有操作過樓主的機型,在此不便回覆。(砷的感度在加上加熱包後下降的情況是正常的)
第10楼2011/01/16
楼上分析的也有道理硝酸的确对砷有一定的影响!
